2.0 TDI CR CEGA - wymiana rozrządu
mavric
Post autor: mavric » pt sie 28, 2015 13:44
Witam Panowie.
Czy któryś z Kolegów dysponuje instrukcją wymiany rozrządu do powyższego silnika?
johnypepelos
Post autor: johnypepelos » pt sie 28, 2015 20:38
Rozrząd jak rozrząd taki sam jak w wielu innych 2.0tdi możesz posiłkować się np tym:
http://www.cempol.pl/images/info_tech/s ... 1%20pl.pdf
lub:
viewtopic.php?t=332240
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob sie 29, 2015 08:00
Prosty silnik jak budowa cepa blokujesz wał i wałek i cała filozofia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
mavric
Post autor: mavric » wt wrz 01, 2015 12:58
Dzięki Panowie.
W necie znalazłem jeszcze taki artykuł http://motofocus.pl/technika/8763/wymia ... db-cznbsp1 odnośnie silnika 2.0 na CR.
Dodatkowo muszę zakupić komplet blokad - http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-audi ... 51601.html - taki zestaw będzie wystarczający ?
johnypepelos
Post autor: johnypepelos » wt wrz 01, 2015 18:14
Jeśli chodzi o blokady są w porządku. Poradnik też spoko. Jeśli masz gdzie, narzędzia i chęci możesz śmiało sam wymienić rozrząd.
mavric
Post autor: mavric » wt wrz 01, 2015 20:39
Dostęp do warsztatu z podnośnikiem jest, chęci są tak że zostaje zamówienie zestawu i części :)
Panowie jeszcze jedno pytanie, czy w silnikach 2.0 TDI CR należy dokonać regulacji "kąta wtrysku" VAG'em jak w starych klekotach 1.9 TDI?
johnypepelos
Post autor: johnypepelos » wt wrz 01, 2015 21:16
niestety nie ma czegoś takiego, nie wiem jak to się ma w CR ale na PD jest tylko synchronizacja wałka rozrządu. Podejrzewam, że w CR jest tak samo.
mavric
Post autor: mavric » pt wrz 04, 2015 20:31
Rozrząd wymieniony, auto hula jak hulało :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 25 gości
