Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
bjoern
Post autor: bjoern » śr wrz 02, 2015 19:46
golf3dawid, ObrazekObrazekObrazek
przyłożone tylko jak widać, spasują się idealnie ;) do pomalowania w dowolny kolor
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
joseph82
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: joseph82 » śr wrz 02, 2015 21:37
peppa_814 pisze:Szybkie pytanie: co będzie pasowało a co nie z klimy od Bory 2,3 do Golfa 1,6?
peppa znam dawcę. Też kilka pierdół z niego mnie interesuje
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
karacz
Post autor: karacz » śr wrz 02, 2015 22:40
sebekgolf pisze: karacz napisał(a):
krzyzak napisał(a):
mareczek115km, falujace obroty to przewaznie były w AKL :)
No właśnie się zastanawiam, ostatnio na zimnym strasznie wariuje a jak chce ruszyć bez gazu to potrafi przygasnac
A co to za różnica czy to AKL czy nie, skoro osprzęt ma praktycznie tą samą budowę i świni się tak samo ?
przepustnica była czyszczona, na co jeszcze spojrzeć?
krzyzak
Post autor: krzyzak » śr wrz 02, 2015 23:18
karacz pisze:na co jeszcze spojrzeć?
u mnie winowajca okazał sie czujnik cosnienia płynu wspomagania. Znajduje sie on koło sprezarki klimy. Jak obroty falowały to odłaczyłem wtyczke i obroty sie ustabilizowały. Przy ponownym podłaczeniu obroty zaczeły znowu wariowac :grin:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » czw wrz 03, 2015 12:53
sebekgolf, kolor taka blada kość słoniowa :chytry: ,
Co do obrotów to sprawdzam, przepływomierz, N75, Wacum. Czy coś jeszcze jest istotnego do sprawdzenia ?
karacz
Post autor: karacz » czw wrz 03, 2015 14:53
u mnie najczesciej problem wystepuje gdy jest zimno
przy ruszaniu na polsprzegle obroty spadaja do 200-300 nawet gdy dodaje gazu to nic nie daje musze wcisnac sprzeglo i drugi raz dopiero ruszyc
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2015 23:04 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » czw wrz 03, 2015 23:02
karacz, a u mnie na odwrót łapie tylko 90 stopni i faluje i szukam przyczyny
Stanley777
Post autor: Stanley777 » sob wrz 05, 2015 15:37
Witam :pub:
Panowie takie pytanie czy w przypadku jakiegokolwiek węża ssącego, gdy jeden z ząbków się wyrobi wiążę się to z zakupem nowego, czy da się to jakoś nadlać, napawać żeby ta spinka trzymała? :chytry:
Mowa o: 1J0145834AE (tym lecącym dołem, łączonym prawą stroną z plastikową rurą i dalej wchodzącym do icka) na rys. nr 4
Z góry dziękuje i pozdrawiam :pub:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob wrz 05, 2015 15:51
Mozna by to jakos napawac/zalac z zapasem. a pozniej wyszlifowac zabek z lekkim nadmiarem na wzor starego, zeby ciasniej wchodzil i powinno zdac egzamin, jezeli by bylo dobrze zrobione. :) mialem tak samo u siebie w a4, ale nie kombinowalem z zabkiem, tylko kupilem nowa rure w zamienniku, ktora po paru tysiacach juz nie daje rady i przepuszcza mgielke olejowa :/ takze lepiej pokombinowac cos z ori rurą. :bajer:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » sob wrz 05, 2015 17:37
KoJ@K, dokładnie, dzwoniłem już nawet do gościa który zajmuje się spawaniem amelinium, ogarnie mi sprawę w tygodniu, zobaczę co z tego wyjdzie, póki co przywaliłem opaskę skręcaną i trzyma a w kite nie będę dawał :jezor:
Jeszcze interesuje mnie kwestia wspomnianego kiedyś przeze mnie czujnika poziomu oleju, bo z uwagi na dręczący mnie błąd wszystko sprowadza mnie do niego.
Gość w Asosraso za Łoryginalny krzyknął mi coś ponad 400zł :panna: nooo matko z córką tyle nie dam.
Jak myślicie zamiennik np: Hella nada się?
Hella przez pół kasy co tamten ori w Aso, a są nawet jeszcze tańsze niż Hella.
Swoją drogą dziś tam kukałem i mam czujnik firmy Hella :chytry: :kac:
Chciałbym to ogarnąć bo akurat czeka mnie zmiana oleju
Ma ktoś info jakiej firmy były ORI czujniki poziomu oleju?
Obrazek Obrazek
mass143
Post autor: mass143 » ndz wrz 06, 2015 15:32
macie jakiś patent na wyczyszczenie, odkamienienie spryskiwaczy? założyłem nową pompkę do sprysków lamp, tydzień było super i pozatykały się dysze. prawy na amen, lewy jakby chciał, a nie mógł przy czym wydaje dźwięki jak maluch odpalający na mrozie :kac:
Craash
Post autor: Craash » ndz wrz 06, 2015 15:47
Kompresorem próbowałeś? Podobno tanie płyny do spryskiwaczy zatykają dysze.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
mass143
Post autor: mass143 » ndz wrz 06, 2015 17:04
Nie próbowałem bo nie mam ale podjadę do znajomego jutro;d jeszcze jakieś pomysły?
Craash
Post autor: Craash » ndz wrz 06, 2015 17:06
Możesz też wyjąc dyszę ( uważaj na języczki ) i przepłukać wodą pod ciśnieniem.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
