moduł komfortu
Piter TDI
Re: moduł komfortu
Post autor: Piter TDI » ndz wrz 06, 2015 09:53
Witam mam problem z modułem 1J0959799AH założonym z passata , bo mój moduł był na jedna wtyczke . Problemem jest to , że gdy auto jest otwarte po pociągnięciu za klamkę otwieram drzwi , rygluje zamki i migają kierunki . Jest to uciążliwe jak nie mam kluczyków przy sobie , a idę po coś do auta . Moduł podpięty według instrukcji z forum . Alarmu w aucie nie ma .
Vag pokazuje błąd 01335 , po opisie można wnioskować że coś z lusterkiem kierowcy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
moduł komfortu
Post autor: Qto » ndz wrz 06, 2015 10:06
nadwozie jakie masz? Pewnie hatchback... w sedanach i kombi jest elektryczna klamka w bagażniku, pakując komfort z takimi ustawieniami będą problemy...trzeba pozmieniać wartości w eepromie.
Piter TDI
moduł komfortu
Post autor: Piter TDI » ndz wrz 06, 2015 10:13
Kombi , po zmianie modułu nie pokazuje też , że klapa otwarta , ale to pewnie mikrostyk padł
agrala
moduł komfortu
Post autor: agrala » pn wrz 07, 2015 01:53
Proponuje sprawdzić czy czasem ten moduł nie jest z alarmem - widać to chyba w 13 bloku o ile dobrze pamiętam (przyczyna wyzwolenia alarmu).
moduł komfortu
Post autor: grg474 » wt wrz 08, 2015 16:06
Piter TDI, masz komfort z passata - sedana tak? a wsadziłeś do kombi tak? no to bez edycji epromu nic nie zrobisz.
