Stosowałem ten olej w mk4 1.6, teraz ojciec leje go do Octavii. Złego słowa nie powiem.wesol pisze:zis zakupilem mobila1 "new life" 0W40 w cenie 87 zl za 4 litrowy pojemnik. Pelno-sysntetyczny olej oczewiscie i ma normy 502 i 505 wiec do PDka jak znalaz. Zobaczymy ile warty jest i jak sie bedzie spisywal.
Jaki olej?
- herbu
- Forumowy spamer :)
Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Dzięki za namiary na oleje godne uwagi.Xarox pisze:... Valvoline DuraBlend 5w40
Gulf Tec Plus 505.01 5w40
Platinum MaxExpert C3 5W-40
Motul X-Clean 5w40 <- tutaj trochę drożej...
Niestety poza Gulfem tańszym o 2 PLN na bańce i Valvo w 5 litrówce reszta droższa od Castrola.
Pytałem o te tańsze oleje od drogiego Castrola.
Przekonuje mnie sama różnica w jakości na niekorzyść Castrola ale gdzie wspomniana jego wysoka cena?
Ciężko o tańszy olej niż 99 PLN z wysyłką za 4litry.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Jaki olej?
Serio, różnica kilku złotych jest dla Ciebie ważna? Przy wymianie raz na KILKANAŚCIE tysięciy kilometrów? Gdzie koszt paliwa jest 20 razy wyższy niż oleju...
Rób jak uważasz
Rób jak uważasz
Jaki olej?
Nie jest ważna dla mnie różnica kilku złotych tylko odnoszę się do stwierdzenia, że Castrol to drogi olej.
Chodzi mi wyłącznie o stwierdzenie Piaska, że są oleje tańsze od Castrola. Pytam więc gdzie one są.
Olej za 99 PLn wymieniam co 10kkm, gdzie koszt paliwa to około 2400PLN więc nie o te kilka złotych na oleju chodzi.Piasek pisze:Linia SLX to był badziew. Oleje kupowane gdzieś w internecie w najtańszych ofertach to podróbki, a co do samego Edge`a to po prostu bardzo przeciętny olej z reklamą podkręconą na max`a. Ale oleje są przeciętne i niestety bardzo drogie jak na pojemność i to co oferują. Dlatego warto rozejrzeć się wśród konkurencji bo ta albo sprzedaje się w 5L opakowaniach albo jest tańsza a w wielu przypadkach na prawdę lepsza.
Jaki olej?
Bez normy 505.01 masz wtedy nową gamę Shell Helix, Lotosa i Total/Elf, które wypadają lepiej od Castrola, który jest olejem eko, gdzie już na starcie masz mniej dodatków przeciwzużyciowych. I chyba o to Piaskowi chodziło
A do pompek jeszcze jest przecież Shell 5w30 AV 505.01 i Fuchs Titan GT1 5w40.
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2015 08:19 przez Xarox, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki olej?
kilka razy robiłem w różnych autach podejście pod te oleje i zawsze "uciekał" z silnika. Mobil, Castrol, Shell - zawsze to samo, zawsze ubytki. Wrażenie jakby to było wszystko to samo tylko bańki i nalepki inne.wesol pisze:dzis zakupilem mobila1
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Jaki olej?
Bym polemizowal... do swojego leje Shella 5W40, zeby utrzymac poziom na bagnecie w polowie zakropkowanego pola od wymiany do wymiany dolewam 0,3-0,5L czyli zuzycie praktycznie zadne, zwlaszcza ze styl jazdy dynamiczny. Na Valvo Synpower zuzycie bylo podobne.Piasek pisze:kilka razy robiłem w różnych autach podejście pod te oleje i zawsze "uciekał" z silnika. Mobil, Castrol, Shell - zawsze to samo, zawsze ubytki. Wrażenie jakby to było wszystko to samo tylko bańki i nalepki inne.wesol pisze:dzis zakupilem mobila1
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Jaki olej?
Ja piszę na podstawie doświadczeń ze swoimi silnikami - ty ze swoim a silnik silnikowi nie równy.
Re: Jaki olej?
daniel.wwe u mnie zuzycie na Shellu wyglada podobnie. Raz tylko mi wciagnal od wymiany 0,8L, byc moze trafila sie podrobka...
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- herbu
Jaki olej?
I co - przeszedłeś na jakiś, którego nie ubywa? To podziel się doświadczeniemPiasek pisze:kilka razy robiłem w różnych autach podejście pod te oleje i zawsze "uciekał" z silnika. Mobil, Castrol, Shell - zawsze to samo, zawsze ubytki.
Jaki olej?
Ile razy już to pisałem...
- Gulf
- Repsol
- Total
- Petronas
- Gulf
- Repsol
- Total
- Petronas
- herbu
Jaki olej?
Nie czytałem całości...Piasek pisze:Ile razy już to pisałem...
Ten ma całkiem niezłą cenę - być może spróbuję, bo za niedługo wymiana...Piasek pisze:- Gulf
Re: Jaki olej?
Piasek a na ktorym byla najmniejsza konsumpcja?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Jaki olej?
Ciężko wyłonić lidera. Na każdym wyraźnie mniejsza do tego stopnia że jeżeli np na Mobil 1 5W-40 dolewać musiałem aż 1L na każde 3 tyś km, to po przesiadce na identycznego Petronasa czy Gulfa poziom oleju na dystansie 12 tyś km zszedł na bagnecie z MAX do MIN (w silniku 1.9TDI ALH 90KM). To jest gigantyczna różnica !! Ok 4,8L vs. 0,8L
Każdy rozgarnięty w temacie silników w pierwszym przypadku powie ci że silnik to już agonia do remontu, gdzie wystarczyło zmienić producenta oliwy - nie lepkość - i konsumpcja w motorze mającym ponad 400tyś km przelotu spadła do poziomu którego dzisiaj fabrycznie nowe silniki uzyskać często nie mogą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
