Mam silnik 2.0 8v gti 115km i mam problem ponieważ dostaje 95stopni i nie spada
Układ Chłodzenia
Układ Chłodzenia
Mam taki problem ponieważ miałem kapitalny remont silnika i wszystko już wymieniałem ....
wymieniałem uszczelke pod głowicą termostat czujnik chłodnice i nic podniesie się do 95 i tak zostaje nawet nie spadnie ... oczywiście ma 95 na postoju
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Układ Chłodzenia
a co w tym dziwnego że silnik na postoju się grzeje?gladmj pisze:oczywiście ma 95 na postoju
Wentylator się włącza? Około tej temperatury powinien się włączyć aby zapobiegać dalszemu wzrostowi temperatury...zbije temperaturę o kilka stopni, wyłącza się i silnika dalej się grzeje...temperatura będzie oscylowała wokoło tych 95 stopni
Układ Chłodzenia
Tak tylko najgorszy problem jest to że licznik pokazuje mi 110 stopni no ale chyba nie możliwe
bo jakby tak było to dawno by wystrzelił płyn ale tak nie jest nie wiem licznik padł ?
rafal1234567899
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Układ Chłodzenia
najlepiej na oryginalny, bo zamienniki właśnie działają tak jak widać
Układ Chłodzenia
gladmj,podepnij pod kompa i porównaj temp licznika ze sterownikiem silnika i będzie wszystko jasne.
rafal1234567899
Układ Chłodzenia
ja pożyczyłem od sąsiada miernik uniwersalny któy mógł mierzyć również temperature to najłatwiejszy sposób, i jak rysiektr wspomina to przy oryginale masz 100% pewności ze bedzie działał właściwie, ja wymieniałem ostatnio to dopiero czwarty z rzędu działał i to jakiś chiński
