[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
mcaris
Post autor: mcaris » wt wrz 01, 2015 16:05
Patrząc po liczniku i epromie to jest immo 2 więc na immo3 chyba nie zatrybi na pewno nie w tych adresach. Szkoda ze nie mam starego licznika bo bym potestował to :)
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 10, 2015 19:20
riccardoa pisze:A jak wejdziesz w "main menu "masz status ok? Bo zauważyłem, że welcome nie pojawia się gdy coś jest nie tak z samochodem np jest aktywna inspekcja serwisowa.
wracając do tematu...jak już pisałem, mam wyłączoną VAGiem poduszkę pasażera, o czym mam przypomnienie po włączeniu zapłonu. Po włączeniu poduszki pojawia się WELCOME :okej: jednak tylko w przypadku kiedy mam zapięte pasy - jest czujnik zapięcia i aktywowana kontrolka.
fisichella94
Post autor: fisichella94 » sob wrz 12, 2015 21:42
Witam mój licznik to 1J0 920 826C(RB8), chciałbym zgrac eeprom w celu aktywacji "ile przejade na baku
PROBLEM:
polega na tym iz Vag tacho po 40 minutach wyskakuje błąd ACCESS DIENIED (pass2) i dalej nie szuka hasła?
Czekałem 40 minut i po czasie błąd:
Scaning for second pass. Please wait!
Command canceled!
!!!Access DENIED!!!(Na dole pisze DEVICE I/O error
jakies pomysły?
Dodam że z radia odłączyłem jedną kostke czarną drugiej nie odłączałem może tą druga też trzeba?
Czym coś jeszcze przeszkadza w zczytaniu hasła?
Albo uzyc vag eepromer programator 1.19g? Jakis poradnik do tego jest?
ethe
Post autor: ethe » ndz wrz 13, 2015 14:00
Żeby się podpiąć bez problemu przydałby się komp z systemem Windows XP i właśnie Vag Eeprom Programmer 1.19g (dokładnie ta wersja), a używanie programu nie jest skomplikowane, jak nie łączy, to przestawiasz (w Options) między COM1, COM2 a USB i sprawdzasz na czym ruszy, o ile dobrze pamiętam mi wystartowało na USB (taki też kabel miałem od Viakena). Wchodzisz DASH > Read EEprom i bangla.
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
fisichella94
Post autor: fisichella94 » ndz wrz 13, 2015 14:48
ja wlasnie uzywam Xp na virtualbox i jak narazie zczytuje vag tacho mam 19000 czegoś tam i wczesniej bylo access denied i teraz jescze raz proboje.. a jakim kable tym czarnym od vag tacho czy zwyklym niebieskim VAG KKL? a jak ja uruchamiam ten vag eeppromer to klikam com1 com2 usb to nic nie wykrywa? I to ma byc na xp ten eepromer? bo ja robie na win8 tym eepromerem? moze dlatego nie czyta?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz wrz 13, 2015 15:07
ethe pisze:Żeby się podpiąć bez problemu przydałby się komp z systemem Windows XP
Niekoniecznie,na 7 też wszystko działa.
fisichella94
Post autor: fisichella94 » ndz wrz 13, 2015 15:20
ok:
probowałem teraz zczytac eeprom przez vag eepromer 1.19g i znalazł kabel czarny vag tacho 3.01 na porcie USB, ale gdy biore dash board READ EEPROM to wyskakuje ladowanie i jest 0% i po chwili not found ECU? co to znaczy że ecu nie znalazł?
pyra666
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: pyra666 » ndz wrz 13, 2015 16:49
Vag eprom 1.19g działa na wszystkim łącznie z Windowsem 10
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
fisichella94
Post autor: fisichella94 » ndz wrz 13, 2015 17:52
Ok a dlaczego wyskakuje no ecu found? I nie moge sie polaczyc?przez vag tacho nie chce zczytac second password.
on6222
Post autor: on6222 » pn wrz 14, 2015 07:35
U mnie second password też czytał ponad 40 minut na vagtacho ale w końcu się udało
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
fisichella94
Post autor: fisichella94 » pn wrz 14, 2015 19:23
Ok rozumiem ale u mnie albo wyskakuje no ecu found, albo access denied... i nie chce wyszukac hasla...
dodam że na drugim liczniku 1J0 920 821b 1/2fis. zczytałem eeprom z 3 minuty, i patrzyłem na View memory burof to wyskoczyło mi aż do liniki 0700 mniejwiecej, a w moim liczniku w którym nie moge zczytac eeprom to w view memory bufor liniki są tylko do 0370...?A przeciez ile przejade na baku zmienia sie na 0381?jakiś wadliwy licznik czy ten akurat tak ma?
ethe
Post autor: ethe » wt wrz 15, 2015 08:56
Też mam ten numer licznika (1J5 920 826C) odczytałem i wgrałem bez problemu wsad. VAG Commanderem spod XP i przy użyciu kabla od Viakena.
on6222
Post autor: on6222 » wt wrz 15, 2015 09:15
Różnica jest między vdo a rb8 ....vdo się czytają bardzo fajnie gorzej jest z tymi rb8 oraz ich wsad jest jakiś mniejszy z tego co kojaze ...a i te ile przejade kilometrów to chyba chodzi o liczniku vdo
fisichella94
Post autor: fisichella94 » wt wrz 15, 2015 21:46
Sproboje jeszcze przy uzyciu commandera.
Drugie pytanie probowałem zmieniać dane w hexedytotrze ale ja od mniejwiecej 0380 w dół mam same FF FF FF FF FF i nic wiecej nie ma tam C2 albo innych liter czy cyfer... chyba w tym liczniku też nic nie zdziałam...
Trzecie pytanie da rade zaprogramować immobilizer w drugim liczniku, ze jak podłącze jeden albo drugi to mi auto odpali? Bo aktualnie podłączam ten licznik 821b i immo sie załącza.
Wróć do „FAQ”
