2.0 TDI proszę o opinie
pawello900
Post autor: pawello900 » czw mar 05, 2015 14:59
Czyli w Leonach II np FR 2.0 170KM sa wsadzone te same silniki??
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: 2.0 TDI proszę o opinie
Post autor: Xandar » czw mar 05, 2015 16:20
Tak to samo
szarik1404
Post autor: szarik1404 » wt mar 17, 2015 02:54
psc1990 pisze:Witam! Chciał bym się dowiedzieć czy to prawda że w 2.0 pękają głowice, lecą dwumasy, wtryski lecą i pompy oleju się zacierają ?? Czy prawdą jest to że auta wyprodukowane od 2007 roku nie posiadają już tych wad ?
witaj ,mam golfa 5 gt z 2008 ,polecam ci ten silnik,przynajjmniej u mnie tylko wymiana oleju i ON ,mile Cie zaskoczy spalanie,koniecznie tez z climatronikiem to fajna rzecz,poczytaj tez na forum jak jezdzic dieslem i sie dostosuj to pojezdzisz i bedziesz mial frajde z jazdy pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2015 16:21 przez szarik1404, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 17, 2015 09:58
szarik1404 pisze:mam golfa 5 z gt z 2008
szarik1404 GT nie jest oznaczeniem silnika. Kod silnika masz na wlepce w bagażniku lub w książce serwisowej.
szarik1404
Post autor: szarik1404 » wt mar 17, 2015 15:02
Kamel pisze:
wiem,napisalem tylko ze mam gt,czyli sportowe zawieszenie
needved
Post autor: needved » ndz mar 22, 2015 21:50
Jeżdżę 2.0TDI Silnik BMM i złego słowa o tym silniku powiedzieć nie mogę. Zero awarii na chwilę obecną.
Mój kolega ma MKV z BKD poza regeneracją turbo brak awari, także nie wszystkie są awaryjne.
Slawek_Ga
Post autor: Slawek_Ga » wt kwie 14, 2015 21:10
Pozwolę sobie odświeżyć nieco temat.
Mam szansę kupić Jettę 2005/2006 2.0 TDi PD od pierwszego właściciela. Przebieg właśnie dobija do 200 tys. Poza dwumasą w samochodzie nigdy nie było poważniejszych napraw, bo nic się z tym silnikiem nie działo. Samochód nie katowany na zimnym silniku, tankowane dobrej jakości paliwo, serwisowany na bieżąco. No i tu się pojawia moje pytanie, czy jeśli auto przejechało już 200 tys. km bez problemów z głowicą, pompowtryskiwaczami, pompą oleju, to czy można założyć iż jest wolne od tych wad, czy może po przekroczeniu tych 200 tys. te wszystkie bolączki mogą dać się we znaki?
stefano189
Post autor: stefano189 » wt kwie 14, 2015 23:06
Slawek_Ga pisze:te wszystkie bolączki mogą dać się we znaki?
nie chce być złym prorokiem, ale własnie w tym zdaniu może być najwiecej prawdy.
Ale z 2 strony, skoro znasz historię auta ( nie jest to od jakiegoś cwaniaka, co zdjął 200000 z szafy), to może być autko warte uwagi.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
rybaka669
Post autor: rybaka669 » wt kwie 14, 2015 23:26
panowie mam pytanie czy poprawiono juz te silniki w późniejszych latach?? chodzi mi o silnik Vw montowany w Outlanderze II po 2010r. Czy Vw poprawił cokolwiek aby zadowolić konsumenta???
glodomorr
Post autor: glodomorr » pt wrz 11, 2015 22:32
czy silniki 2.0 TDI common rail CBDC, CLCA (110km) czy CBAB, CFFB, CJAA (140km) to Waszym zdaniem "bezpieczny" wybór?
W sieci pełno informacji na temat poważnych awarii BXE/BLS, pod wpływem tego zrezygnowałem z zakupu Golfa V 1.9 BLS Bluemotion.
Jeśli chodzi o CR, to tylko tutaj natknąłem się na podobną historię w tym Passacie 2008, ale wygląda to na pojedynczy przypadek.
markim321
Post autor: markim321 » sob wrz 12, 2015 23:24
Jeśli z pewnego źródła z udokumentowanym niewielkim przebiegiem to warto. Jeśli nie to możesz się rozczarować, jeżeli wcześniej jeździłeś na silniku ze "starej szkoły inżynierskiej" z lat 90-tych :grin:
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
glodomorr
Post autor: glodomorr » ndz wrz 13, 2015 10:10
Teraz jeżdżę mk4 1.9 110km AHF, regenerowałem turbo, oprócz tego bez problemów.
markim321
Post autor: markim321 » ndz wrz 13, 2015 15:30
1.9 110km AHF
Czyli dość prosta, sprawdzona i pancerna konstrukcja z końca lat 90tych, jeszcze na rozdzielaczowej pompie. Bardzo trwały i tani w utrzymaniu w porównaniu do współczesnych silników z wrodzonymi "błędami technologicznymi".
glodomorr
Post autor: glodomorr » pn wrz 14, 2015 08:58
No tak, ale świeżej “budy” też się chce. Trzeba kiedyś wymienić na nowszą pomimo długowieczności samego silnika, dlatego szukam golfa z konkretnym silnikiem TDI, który ma tych błędów potencjalnie jak najmniej i nie są tak spektakularne jak dziura z korbą :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
