Uszczelki szyb drzwi tylnich
Witam. Wiecie moze gdzie można dostać te uszczelki, ponieważ moja jest już tak zniekształcona, że woda to mi się można powiedzieć ciurkiem leje do auta..., faktem jest, że nie mam tej folii ochronnej co była, ale nie mam jej na wszystkich furtkach a woda zapieprza tylko tymi jednymi
- jpatryk125
Jak masz gdzieś w pobliżu autoszrot, to najlepiej tam, albo zarzuć ogłoszenie w dziale kupię części
dobra, doszedłem co i jak, konstruktorzy tak to zaprojektowali, że ta folia musi być
dziwi mnie tylko to, że przez inne się nie leje tylko akurat te
- Radzio0018
Może i ma być , ale jak uszczelka jest w dobrej kondycji i co najważniejsze nie jest zbyt krótka to nie powinno Ci się lać , a już na pewno nie jak przez lejek
Ja w żadnych drzwiach nie mam folii a jedynie wilgotno jest wewnątrz drzwi i nie leje się do środka
zbyt krótka to nie jest, bo jest ori, i no po prostu widać, że jest wypaczona lekko, próbowałem ją podgrzać i uformować jakoś ale i tak się odkształca, i jest taka dziura z 1-2mm między uszczelką a szybą i przez to się leje, zacieka po szybie i jak się kończy szyba to grawitacyjnie w dół leci i tak wypada punkt, że kapie centralnie między miejscem styku tapicerki z drzwiami
