Dmuchawa i wycieraczki włączają się po kilkunastu minutach..
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » czw wrz 10, 2015 19:18
golf mk3 1.4 ABD lpg
Mam dość dziwny, irytujący problem. Otóz w moim golfie dmuchawa oraz wycieraczki nie włączają się od razu, tylko po kilku, czasem po kilkunastu minutach, jest to dość uciążliwe, szczególnie teraz, gdy rano na aucie jest rosa i niska temperatura. Dzisiaj dmuchawa włączyła się dopiero po 15 minutach jazdy, czasami włączy się po pięciu, czasami po minucie, nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, mógłby ktoś pomóc?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn wrz 14, 2015 20:41
może kostka stacyjki dobrze nie styka, powibruje na drodze i załapuje styk, jak dasz kluczyk na zapłon to dmuchawa i wycieraczki działają, czy też musisz na samym zapłonie odczekać jakiś czas by zadziałało?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 15, 2015 00:17
światła i kierunkowskazy działają prawidłowo ?
Tomek_93
Re: Dmuchawa i wycieraczki włączają się po kilkunastu minuta
Post autor: Tomek_93 » wt wrz 15, 2015 18:17
Dzięki za odpowiedzi Panowie!
Hubi14 pisze:jak dasz kluczyk na zapłon to dmuchawa i wycieraczki działają, czy też musisz na samym zapłonie odczekać jakiś czas by zadziałało?
Zazwyczaj jest tak że na zapłonie dmuchawa działa, ale po odpaleniu już nie. Jednak czasami nie działa i na zapłonie i po odpaleniu.
Qto pisze:światła i kierunkowskazy działają prawidłowo ?
Kilka dni temu podczas jazdy po mieście lewy kierunkowskaz nie działał prawidłowo, strzałka na zegarach mrugała takim szybkim tempem. Jednak po kilku minutach problem ustał i do tej pory światła i kierunkowskazy jak najbardziej ok.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt wrz 15, 2015 18:32
spróbuj poruszać przewodami przy kostce stacyjki, jak zacznie działać czy będzie jakakolwiek reakcja to do wymiany kostka stacyjki
dany_47
Post autor: dany_47 » wt wrz 15, 2015 18:46
kiedyś w mk3 podobny problem miałem. Na dołku (przy wstrząsie) włączały się wycieraczki - winny był włącznik przy kierownicy.
Nie działał tryb "okresowy" wycieraczek i winny był przekaźnik.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
