oraz jak zaradzić na te przetarcia w tapicerce?
Dzięki z góry
1 przetarcie jest pomiędzy przednią szybą, a lewą kierowcy, na tym jakby łączniku. Drugie lekko nad szybą kierowcy.blochupro pisze:W którym miejscu te przetarcia ?
No wlaśnie, dzwoniłem do pierwszego lepszego lakiernika i proponował cały element lakierować. No mam tylko taki jeden element - czyli to zostawić? Przejechałem to tym markerkiem na rysy żeby się nie rozprzestrzeniło czy tam zardzewiało - na tym poprzestać? Jeśli chodzi o tapicerke - 1 przetarcie jest pomiędzy przednią szybą, a lewą kierowcy, na tym jakby łączniku. Drugie lekko nad szybą kierowcy. I co teraz?Skrzak pisze:Odprysk - dobry lakiernik to i tak powie ci, że cały element do lakierowania, poza tym na taką małą zaprawkę to materiału nie opłaca się kupować. Jak masz więcej takich rzeczy do zrobienia + jeden cały element to wtedy się opłaca. Co do tapicerki to rób czarny sufit i po krzyku.
I co z tym owym klarem zrobic?XV2 pisze:TO nie odprysk a łuszczy się klar zapewne.
Do ponownego malowania jedynie.SeriouS pisze:
Tylko w sumie czarny sufit jak bym ogarnal to i te belki i rączki do trzymania też, wiec tak srednio. Hm, a cenowo to cerowanie jak wyglada?Skrzak pisze:Ten łącznik to można łatwo wyciągnąć, jest na takie spinki. Jak masz to na stole to można coś z tym zrobić. Są magicy, którzy to zacerują tak że nie będzie widać ale pewnie liczą sobie za to. Gdybyś robił moda - czarny sufit to najpewniej samemu chyba będzie całe nowym materiałem obić/okleić.
Może poszukaj używki na allegro, pewnie ze 20pln kosztuje. Później bierzesz jakiś cleaner i czyścisz na stole. Ja używam dostępny w leklerku czy realu SONAX do czyszczenia wnętrz auta taki w przezroczystym psikaczu.
A zabezpieczyc jakos calosc samochodu da sie zeby cos takiego nie pojawialo sie w przyszlosci w innych 'punktach'?XV2 pisze:Do ponownego malowania jedynie.SeriouS pisze:
Głupotą jest to co piszesz fajans i fuszerka takie rzeczy rób na swoim aucie.Elvis_btm pisze:Jeżeli chodzi o ten błotnik to głupotą jest malować cały element (koszt około 300 zł). Lepiej zrobić to samemu.
Lekko zetrzeć papierem ten odstający klar i zaprawką w pędzelku (15 zł) zamalować ten punkt.
