[mk2] NIE PALI
SkinnerPL
[mk2] NIE PALI
Post autor: SkinnerPL » czw wrz 28, 2006 21:16
przekrecam kluczyk w stacyjce zapalaja sie kontrolki na desce czekam az zagrzeje swiece przekrecam kluczyk i... cisza.. gasna wszystkie kontrolki oprocz "ladowania akumulatora" zaplon nawet nie zaskakuje, przekaznik od kierunkowskazow nie pyka... co to moze byc?
wczesniej zmienilem bezpiecznik od wycieraczek (w sumie to od spryskiwaczy czy czegos)
do niektorych bezpiecznikow mam przylutowane kabelki... o co z tym chodzi?
aha mam autoalarm z centralnym zamkiem... czy to moze miec jakies powiazania?
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 21:40 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 21:18
SkinnerPL, może po prostu akumulator padł?
Frakcja Proud Member
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw wrz 28, 2006 21:23
nie mozliwe... 4 godziny temu palil normalnie. swiatla i inne sprawy swieca, a teraz nawet rozrusnikiem nie zakreci...
a co jesli zrobilo sie zwarcie? co moglo sie zwalic?
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 21:29
SkinnerPL pisze:co moglo sie zwalic?
Rozrusznik. Jeżeli wszystko przygasa a rozrusznik nie kręci to tylko 2 możliwości: coś z rozrusznikiem albo aku.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw wrz 28, 2006 21:31
od zwarcia na akumulatorze mogl sie rozrusznik spierdzielic?
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 21:33
Raczej nie. Prędzej od zwarcia na akumulatorze tenże aku się częściowo rozładował albo cela/cele się zwaliły. Naprawde jak piszesz o tym zwarciu stawiam na aku.
radoalpin
Post autor: radoalpin » czw wrz 28, 2006 21:37
wstaw inne aku i sam zobaczysz!!!
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 28, 2006 21:38
SkinnerPL pisze:nie mozliwe...
bardzo mozliwe -- są trzy główne powody takiego stanu
1 wyładowany akumulator (zwarcie na celi i momentalnie aku jest pusty)
2 uszkodzony elektromagnes bendixa - musisz mieć drugą osobe która w momecie przekrecenia kluczuka na rozruch uderzy w elektronagnes np: kluczem do kół, nie musi byc to duze udezenie
3 zsśniedziałe klemy - zbyt duzy opór na klemach powoduje przygasanie kontrolek i nie obracanie sie rozrusznika
:-k ...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 28, 2006 21:48
A jeżeli chodzi o kabelki w bezpiecznikach - u mnie jest to samo - ktoś w ten sposób podłaczył u mnie blokadę zapłonu, u Ciebie być może ktoś w ten sposób podłączył alarm
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw wrz 28, 2006 22:00
wydaje mi sie ze to padniety akumulator... swiatla mijania i dlugie slabo swieca, wycieraczka nie daje rady chodzic, nawiew jak chodzi a wlacze mijania to wylacza mi sie nawiew... wszystko wskazuje ze wyczerpany aku, dzieki bardzo za pomoc, moge odetchnac z ulga, jak bym go na popych odpalil to podladowal by mi aku? bo nie mam skad prostownika zalatwic :]
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 22:03
SkinnerPL, więc miałem racje. Nie odpalaj turbodiesla na pych Boże broń.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw wrz 28, 2006 22:21
Dobrze :]
A jak odpale auto od innego auta to bedzie ok? Akumulator podladowalby sie w taki sposob przez alternator odpowiednio czy nie bardzo?
garczus
Post autor: garczus » czw wrz 28, 2006 22:25
Jak odpalisz od innego auta to poprostu zrob sobie jakas rundke, jezeli masz sprawny aku i alternator to ci sie naladuje...
Pozdro
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 22:27
SkinnerPL, tak jak napisał garczus i będzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
