mk3 spryskiwacz tylni pryska na wszystko tylko nie na szybę
david_p
Post autor: david_p » pn lut 21, 2005 17:38
jak u Was jest z tylnim spryskiwaczem? bo ja jak go włączam to ta wypultka obraca się z całą wycieraczką i leje po światłach, klapie bagażnika, zderzaku, jednym słowem wszędzie, tylko nie tam gdzie powinna :foch: w mk3 to ma się obracać czy stać w pozycji pionowej? thx za odp
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
U
Post autor: tomileszek » pn lut 21, 2005 19:27
U mnie rusza sie z cala wycieraczka z tym ze robilem mala przerobke. Nie mialem oryginalnej koncowki wiec dorobilem od koncowki z malucha. Wzialem koncowke taka jak w malczanie jest w przodzie troche podszlifowalem bo byla za gruba i za dluga i wcisnalem do dziurki.Potem tylko dobrze ustawic strumien.Nawet dobrze to wyszlo, nie spodziewalem sie nawet. Nigdzie nie moglem dostac tej koncowki.
Dude wher's your car?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn lut 21, 2005 20:13
ona się rusza razem z wycieraczką , można końcówkę ustawiać
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 21, 2005 20:27
potrzebna tylko grubsza igła i duuuzzoo cierpliwości , bedzie ok :-)
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
u
Post autor: tomileszek » pn lut 21, 2005 21:47
u mnie tez sie rusza z wycieraczka i dzieki temu fajnie namacza szybe.sprobuj to zdjac ( ta koncowke) i przepchac np.kompresorem. koncowka jest regulowana tak jak mowi adamo122. kiedys regulowalem w przodzie, najlepiej regulowac wlasnie igielka. wbic i krecic podobnie jak dżojstikiem w kompie( kazda strone)
yaroz
Post autor: yaroz » pn lut 21, 2005 21:56
Ale co mu da regulowanie igielka dyszy jak mu sie spryskiwacz kreci i psika po zderzaku???A igiekla to se mozna tylko regolowac dysze jak psika za wysoko albo za nisko a nie kreci sie na okolo????cos nie tak masz z tym spryryskiwaczem.
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
troche
Post autor: tomileszek » pn lut 21, 2005 22:06
inaczej go zrozumialem niz Ty yaroz.u mnie jest na stale i sie rusza razem z wycieraczka i dobrze dziala.Moze wymien po prostu koncowke
david_p
Post autor: david_p » pn lut 21, 2005 22:41
hmm... taka pierdółka a tyle dłubania :)
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 21, 2005 22:55
ja zrozumiałem , ze rusza sie razem z wycieraczką (tak jak tomliszek) i chyba powinien tak sie ruszac :-) , dlatego doradziłem regulacje igłą :-)
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
tym
Post autor: tomileszek » pn lut 21, 2005 23:03
tym sie nie ma co przejmowac.wyciag koncowke, wstaw inna np.od malczana i bedziesz mial spokoj.wcisniesz ja to nie bedzie ani przecieku ani zadnego rozlewania po zderzakach. ciezko jest dostac orginal gdziekolwiek, ja przez miesiac sie pytalem po szrotach i kicha, nawet chcialem kupic cala wycieraczke tylna ale nikt nie mogl zalatwic.teraz szukam klamki od schowka i orginalnych halogenikow na zderzak do swojego bolida.
david_p
Re: tym
Post autor: david_p » pn lut 21, 2005 23:24
tomileszek pisze:teraz szukam klamki od schowka i orginalnych halogenikow na zderzak do swojego bolida.
hehe no ja też miałem przygodę z zamkiem od schowka, który się zaciął gdy miałem tam ważne dokumenty i musiałem użyć brutalnych metod by go otworzyć. też długo szukałem ale sprowadzili do sklepu z częściami vw w moim mieście - cena 53 zł.
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
to i tak
Post autor: tomileszek » wt lut 22, 2005 09:17
to i tak nie tak drogo.myslalem ze w vw zaplace pewnie z 200 zł.jak nic nie znajde to podjade w czewie do marszalka i zamowie.dobrze ze niektorzy pisza ceny i gdzie to kupuja, to naprawde niektorym sie przydaje.thx
david_p
Post autor: david_p » wt lut 22, 2005 11:00
ta... z tym że cena jest za mechanizm zamka bez tego bębenka na kluczyk, który musisz wymontować ze starego mechanizmu
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
akurat
Post autor: tomileszek » wt lut 22, 2005 19:03
akurat zamek ma dobry, teraz moge normalnie zamykac ale ciegielko nie dziala.jutro jade na szrot kolo kozichglow moze tam sie cos znajdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
