[MK4 ATF] Jaki olej?
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw wrz 28, 2006 22:32
Witam wszystkich!
Mam Volkswagena Golfa rocznik 2000. W czasie ostatniej rutynowej kontroli płynów stwierdziłem ubytek oleju w zbiorniczku wyrównawczym wspomagania układu kierowniczego.
Jak już pisałem autko ma 6 lat a olej w układzie ma barwę słomkową, względnie jasnozłotą.
Chciałbym się dowiedzieć jakim olejem zalany jest fabrycznie ten układ i jakie wymagania musi spełniać olej na dolewkę.
Sprzedawca na stacji benzynowej proponował mi olej Orlen Hipol ATF z tym, że jest barwy czerwonej i nie jestem pewien czy mogę nim uzupełnić brak.
Z góry dziekuję za pomoc
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:13 przez Buli fan VW, łącznie zmieniany 1 raz.
PozdraVWiam!
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 28, 2006 22:54
ten płyn nosi nazwe DEXTRON
zadnych orlenow nigdzie nie wlewaj!
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw wrz 28, 2006 23:00
Tak.
Wiem, że DEXTRON tylko ma kilka oznaczeń np. Dextron II lub Dextron III. Generalnie to taki sam olej jak do automatycznych skrzyń biegów z tym, że nie wiem jaki dokładnie dobrać.
Z tego co wiem to ten Orlen Hipol to olej klasy Dextron III właśnie do automatów i wspomagania.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 28, 2006 23:19
a na korku nie ma zadnego oznaczenia?
zdecydowanie bardziej niz orlenowskie plyny chyba lepiej wybrac np. Mobila
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw wrz 28, 2006 23:25
Nie.
Zbiornik jak wszystko całkowicie oryginalny, włącznie z nic nie mówiącym zielonym korkiem.
Szukałem w instrukcji obsługi - nic, w książce napraw jest napisane tylko jak sprawdzać i że należy używać oleju Dextron. Ale nic więcej.
A nie naleję do powiedzmy syntetyka mineralnego bo zrobi się kapuśniak :P a tego wolałbym uniknąć.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
Pastorro
Post autor: Pastorro » czw wrz 28, 2006 23:30
naj lepiej lać dextron II i to produkcji zagranicznej np. mobil, valvoline
GOLF MK I LX 2.0 8v GTI
WWW.VW-CULT.PL
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw wrz 28, 2006 23:34
A czym różnią się one miedzy sobą.
To znaczy co odróżnia Dextron II od III na przykład. I czy przejmować się ewentualną inną barwą oleju.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 28, 2006 23:37
Najlepiej zrobisz jak zakupisz taki płyn w ASO
1l. max 40-50zl
wydawalo mi sie ze oryginalny plyn ma zielony kolor. az z ciekawosci jutro spojrze u siebie
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw wrz 28, 2006 23:42
Tak. W moim jest taki właśnie słomkowy. Zaciągnąłem go do strzykawki dla pewności bo też myślałem, że jest zielony - to pewnie przez ten kolor korka :hmm: Po 6 latach spodziewałem się zczernienia ale trzyma się dobrze.
Kurcze troche drogi. Ale dla Golfika wszystko.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt wrz 29, 2006 09:35
Buli fan VW, najczęście kolor korak to własnie kolor oleju. Należy brać jednak pod uwagę, że korek mógł być zmieniony.
kiss
Post autor: kiss » pt wrz 29, 2006 09:58
Buli fan VW pisze:W moim jest taki właśnie słomkowy. Zaciągnąłem go do strzykawki dla pewności bo też myślałem, że jest zielony - to pewnie przez ten kolor korka
a jednak, u mnie korek jest takze zielony (oryginalny) a płyn moglbym powiedziec ze tez ma kolor "słomkowy" na pewno nie jest to zielań (chyba ze jest to jakaś nieznana mi odmiana zieleni :))
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pt wrz 29, 2006 11:15
Szperałem troszkę w necie i okazało się, że na przykład oleje Mobil do układów wspomagania i szkrzyń automatycznych Dextron syntetyczne mają kolor czerwony.
Pytanie czy oleje są barwione w zależności od tego czy olej jest syntetyczny czy też półsyntetyczny lub mineralny; czy też jest indywidualną sprawą producenta.
Swoją drogą to spodziewałbym się zalania nowego autka olejem syntetycznym, ale jak już pisałem ani w instrukcji ani tym bardziej na korku nic nie ma na ten temat.
Dobrze, że chociaż narysowali na korku symbol kierownicy i kropli :hmm:
Trochę szkoda mi wydawać wielkie pieniądze na "porady" w ASO a chcę tylko dolać nieco do zbiorniczka bo z pustego i Salomon nie naleje :)
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
