Zgasła w trakcie jazdy i nie odpala Golf 3 1.9tdi 1Z
Z góry przepraszam za zasyfianie forum
Witam tak jak w temacie co może być przyczyną ??
Wymieniłem przekaźnik 109
Filtr paliwa
Świece
Elektrozawór działa dochodzi do niego + 12 V
Zapowietrzony też nie jest
Proszę o rady auto aktualnie 8 km od domu może jest jakaś możliwość uruchomienia za pomocą prowizorki czyli zwarcie przekaźnika np. 109 padania + na elektromagnes ponieważ na ulicy nie ma możliwości naprawiania usterki chciał bym go sprowadzić o własnych siłach pod dom
Autko z 1994 rok 1.9 tdi silnik 1Z
posiada centralkę i alarm bez immo
Filtr paliwa
Świece
johnypepelos
ja bym sprawdził rozrząd na znakach. Lepsza by była diagnostyka VAG'iem jeśli masz dostęp, sprawdź błędy może komp coś zarejestrował. Bo takie gdybanie to wróżenie z fusów.
Zawsze może Ci ktoś pomóc z holować autko 8km to nie dużo.
Kolega dzisiaj pomagał holować ale lipa z hamulcami ręcznego nie ma a nożny też taki o klocki praktycznie okładzin nie mają więc auto na zgaszonym silniku praktycznie nie ma hamulca do tego droga z góry cały czas po drodze przejścia dla pieszych ogólnie centrum miasta
To weź lawetę
lepiej stracić 100zł. niż 1000 jak się wjedzie komuś w bagażnik
albo kogoś potrąci . Mi jak padł przekaźnik 109 , to tak zrobiłem .
Seat Mii 1.O CHYA
Naparstek
Jeżeli masz alarm fabryczny to prawdopodobnie masz imobilajzer. Kontrolka od świec żarowych gaśnie, czy cały czas się pali? Jeżeli cały czas się pali to prawdopodobnie jest problem z imobilajzerem.
Witam przyczyną była puszka bezpiecznikowa przepalona ścieżka od przekaźnika 109.
Teraz mam problem z obrotami skaczą od 1000 do 2000 a stało to się wczoraj w trakcie jazdy nie bylo reakcji na pedal gazu jak dalej gaz do dechy to dopiero wrócili do normy co to może być?
- vwer2
- Sprzedawca
Re: Zgasła w trakcie jazdy i nie odpala Golf 3 1.9tdi 1Z
johnypepelos pisze: diagnostyka VAG'iem sprawdź błędy może komp coś zarejestrował.
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Witam ponownie problem się pojawił wczoraj i dzisiaj w trackie jazdy zgasł odpalałem go na PLAKA + pedał gazu w podłodze
Przez jakieś 30 do 50 km jest ok i później znowu staje na drodze i ten sam zabieg plak + pedał gazu
Czy to jest walnięty nastawnik w pompie ???
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2015 18:52 przez ter2mit, łącznie zmieniany 1 raz.
vwer2 ile by mnie diagnostyka u ciebie kosztowała ja z Wałbrzycha więc mam do ciebie ok 50 km nie daleko prosze o odpowiedź na pw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
