Odczyt kodów błędów golf 4 1.9 tdi
Ostatnio zapala mi się kontrolka esp po wciśnięciu hamulca, okazalo się że nie ma także światła stop. po podłaczeniu vag i sprawdzeniu czujnika swiateł stop paramerty jego są ok natomiast vag wywala takie błedy :
00526 break light switch
01435 breake pressure sensor (g201)
00953 interrior light limit
prosze o odczytanie tych kodow
witam,
00526 - włącznik lampy STOP lub przewody
01435 - czujnik ciśnienia hamulca G201
trudno powiedziec co konkretnie moze czujnik moze pompa ABS moze elektryka
00953 - Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
wskazówki:
Przyczyny - Sprawdzenie
- Uszkodzone przewody lub połączenia wtykowe.
- Uszkodzone połączenia oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia do czytania lub bagażnika.
- Wymienić na nowe oświetlenie wewnętrzne;
pozdr
wskazówki:
pozdr
Live to Ride .... Ride to Live !
Re: Odczyt kodów błędów golf 4 1.9 tdi
czujnik lampy stop sprawdzałem w vagu i pokazuje że oke
z tą pompa abs to jakies porady jak sprawdzic czy to czujnik czy pompa??
tutaj masz poruszony temat moze Ci pomoże
viewtopic.php?t=130572" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8381986" onclick="window.open(this.href);return false;
- elemenateur
- Sprzedawca
W czujniku stopu sprawdzałeś oba obwody? Jeden powinien być zwarty gdy drugi rozwarty i po wciśnięciu ma być odwrotnie.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
elemenateur pisze:W czujniku stopu sprawdzałeś oba obwody? Jeden powinien być zwarty gdy drugi rozwarty i po wciśnięciu ma być odwrotnie.
jak dwa obwody mozesz szerzej to wyjasnic ??
czujnik sprawdzałem według opisu sztomela z tego tematu :viewtopic.php?t=264136
- elemenateur
- Sprzedawca
Czujnik ma 4 piny, jeden obwód dla ABSu, drugi dla ECU silnika. Prawdopodobnie to było tak że zewnętrzne piny to jeden obwód a wewnętrzne to drugi.
czujnik sprawny tak jak pokazywał vag , niedawało mi to spokoju i zajrzałem do lamp po ruszeniu wtyczka swiatła zaczeły swiecic a esp juz sie nie zapala
