mk4 variant subwofer w boczek
DriverFR
Re: mk4 variant subwofer w boczek
Post autor: DriverFR » pt mar 08, 2013 18:46
bee pisze:Znacie jakies firmy badz osoby ktore wykonaja taka zabudowe 15l pod re 10s4?
http://www.essa.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; tam zapytaj.
4motion
bee
Post autor: bee » pt mar 08, 2013 22:44
Ok wielkie dzieki.pzdr
mitusm
Post autor: mitusm » ndz mar 10, 2013 15:11
Zanim kupisz skrzynkę w boczek za grube pieniądze, zrób coś na szybkiego ze starych mebli i posłuchaj jak to chodzi.
Miałem u siebie w mk4 coś takiego, sprawdziłem na kilku głośnikach i wzmacniaczach i nigdy to nie grało dobrze.
bee
Post autor: bee » pn mar 11, 2013 00:09
Ok dzieki wlasnie kilka osob ktore zajmuje sie CA powiedzialo ze jak nie bedzie przynajmiej 15l dla glosnika 8'' to bedzie sie dusil bo sam glosnik zajmuje 1,9l.pzdr
rbul
Post autor: rbul » pn wrz 28, 2015 11:58
Czy komuś udało się coś znaleźć?
bogib184
Post autor: bogib184 » pn wrz 28, 2015 20:10
Mała skrzynka nie zabierze wiele bagażnika, a efekt zdecydowanie leszy, jak te "mini" zabudowy... Żeby tam ze 12 l wygospodarować, a nawet i więcej, wtedy gra warta świeczki. Ja testowałem sporo 8" w różnych litrażach. Z moim skromnym doświadczeniem powiem, że RE 8 przyzwoicie grało w 12 l, JBL GTO 804 podobnie, choć lepiej znosił mniejsze litraże, ale za to wymagał napędu mocniejszego, Hertz ES200 14-15 l, AS HX08SQ 12 l, Boston 8.4lf 14 l. Wszystkie to obudowy zamknięte. W mikro obudowach w boczek 8l, gdzie po odjęciu głośnika zostanie 6,5-7 l, to jeśli ktoś lubi pitu pitu, gdzie dobry przód zdmuchnie suba, to proszę bardzo, a wystarczy te same ósemki w takie litraże zapodać i daje to frajdę, bo sub istnieje, jest nadal bardzo szybki,a takie skrzyneczki nie zagracą nam bagażnika.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt wrz 29, 2015 08:19
Ja u siebie w HB mialem Excursiona SX-8S4 w zamknietej ~13l. Jednak mimo malych rozmiarow czasami przeszkadzala, do tego trzeba przymocowac bo "latala" po bagazniku. Kupilem obudowe w boczek i powiem ze wcale gorzej nie gra mimo ze litraz jest mniejszy, a dodatkowo w bagazniku nic nie wadzi. W kombi to moze nie jest problemem bo bagaznik jest wiekszy i skrzyneczka nie przeszkadza ale w hb juz tak. Mimo ze to mala obudowa to miec ja w bagazniku na podlodze a w boczku to jest roznica
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
rbul
Post autor: rbul » wt wrz 29, 2015 10:43
No wlasnie nie chce zajmowac miejsca w bagazniku, dlatego szukam w boczek. Nie oczekuje, zeby było płasko, równo z resztą tapicerki. Może oczywiście wystawać jak np passacie b5 Obrazek
rbul
Post autor: rbul » wt wrz 29, 2015 10:44
Raadek pisze:Kiedyś robiłem sobie pod 8" głośnik.Pasuje w lewy boczek.Myślę że z ori systemu to szkoda zachodu,nic więcej niż buczenie się z tego nie wydobędzie.
To jest super rozwiązanie ale chyba DIY.
bogib184
Post autor: bogib184 » wt wrz 29, 2015 17:45
Oczywiście, że takie rozwiązania są praktyczne, jeśli jest sporo litrów do dyspozycji, to fajnie można uzupełnić system. Jeśli jednak są obudowy 8 l i niekiedy nawet nieco mniej, to już tak fajnie nie jest. Słyszałem RE8 w obudowie w boczek w Audi A3 i nie podobało mi się wcale, choć wzmacniacz, radio - wszystko przyzwoite siedziało. Oczywiście kwestia upodobań, bo jeśli ktoś słucha bardzo umiarkowanie głośno, wtedy podkręci suba i coś tam pogra, ale jeśli już głośniej, to przód zakrzyczy suba w małej paczce. Dla mnie słuchającego głośniej, to takiej 8" w tym Audi i tych 8 l nie było... Wszystkie te, które wymieniłem, jak trafiły w większy litraż, dawały dużo frajdy, bo nadążały za przodem w każdym aspekcie. Może w kombi są większe te skrzynki, wtedy dobre rozwiązanie.
rbul
Post autor: rbul » wt wrz 29, 2015 19:18
rbul
Post autor: rbul » pn paź 05, 2015 10:24
A co myślicie o takiej obudowie:
http://car-audio.home.pl/pl/p/Obudowa-g ... lgi-16/851
i ew jaki 10" głośnik do tego?
daniel23584
Post autor: daniel23584 » pn paź 05, 2015 12:54
Tylko wtedy tez masz ograniczona powierzchnie bagaznika i musisz uwazac zeby go nie uszkodzic, dodatkowo zapas albo trzeba wyjac albo wozic w bagazniku. Jak w boczek do kombiaka ciezko dostac obudowe to wolalbym kupic zwylka mala skrzynke pod glosnik 8" jak kupowac zabudowe w kolo zapasowe.
ALH -> 205 -> soft
rbul
Post autor: rbul » pn paź 05, 2015 13:00
To jest w felgę. Nie trzeba wyciągać koła. Wszystko wejdzie pod podłogę.
Wróć do „Car Audio”
