golf IV błąd poduszek 65535
Polecam usługi kolegi agrala. Bardzo szybko i profesjonalnie, dodatkowo pomógł mi w kodowaniu nowego licznika za co bardzo dziękuje.
Panowie mam pytanie, czy sterowniki o nr 6Q0 909 605 są tak samo wadliwe jak 6Q0 909 605 A?
Bo na moim nie ma żadnej literki na końcu a chcę podpiąć się vagiem żeby usunąć błędy ale nie chce uszkodzić sterownika.
- Mistrz KieroVWnicy
Zainstaluj VCDS Lite i nim diagnozuj bez obaw. Nie używaj do tego VAG-COMa, WVTOOLa, Polskiego VAGa itp.
Ewentualnie jeszcze VCDS nie uszkadza.
- arkadiusz87
Również polecam usługę u kolegi Agrala , u mnie błędu 588-zaplonnik poduszek powietrznej od strony kierowcy N-95 zbyt duża opornosc nie dało sie skasować ,po rozebraniu kierownicy i włączeniu zapłonu { musiałem kostke stacyjki wymienić] . podłaczyłem VCDS lite okazało się że jest jeszcze błąd 65535-sterownik zablokowany gdzie wczesniej polski-vag tego nie widział , więc wysłałem sterownik do kolegi Agrala, naprawił mi go, cała operacja trwała 5 dni . podłaczyłem sterownik i kontrolka zgasła za co dziękuje :)
Dołączam się do grona osób polecających usługi kolegi Agrala. Uszkodzony sterownik naprawił w ekspresowym tempie i chula jak należy teraz ...dodatkowo w razie pytań udziela rzetelnych odpowiedzi oraz służy pomocą
Dzisiaj byłem u kolegi Agrala blad 65535 wykasowany polecam. Gosc zna sie na zeczy
- ArturSkarland
Ja również gorąco polecam kolegę Agrala. Szybka i tania naprawa sterownika + diagnostyka autka w gratisie. Mogłem od razu zgłosić się do Niego a nie jeździć po niekompetentnych elektromechanikach... Oby więcej takich uczciwych osób PozdraVWiam!
Błąd wykasowany, przy okazji zostałem pouczony jakich błędów w przyszłości nie popełniać.
Po otrzymaniu sterownika wszystko działa jak powinno.
Polecam również zapytać od razu o moduł kierunkowskazów
Jedyna rzecz, której mi brakowało w golfie.
Prosty montaż i dobry kontakt z użytkownikiem Agral.
Polecam.
Polecam.
Re: golf IV błąd poduszek 65535
Ja również polecam kolegę Agrala, który szybko, tanio i sprawnie naprawił mój sterownik. Kupiłem też moduł kierunkowskazów i działa super.
- darkmen21
- Oberschesien
Witam zajmuje sie pan kolega jeszcze tymi sterownikami ? Ten sam pacjent rok 2000 wrzesień i blad 00588 oraz 65535 ?
Było kilka VAGÓW- około 9, jednak nastał czas powrotu do kanciastych kształtów...
Jetta a2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=593732&p=6948476#p6948476
- VWGolf.pl Killer
Ja również polecam kolegę Agrala, który szybko i bez bólu usunął mi immo ze sterownika dobry kontakt i podejście do pracy dzięki pozdrawiam!!!
- Auto: VW BORA
- Silnik: AJM
Witam.
Również chciałbym podziękować koledze Agrala za naprawę sterownika poduszek.
Szybko i profesjonalnie.
Pozdrawiam.
Mariusz.
Pozdrawiam.
Mariusz.
