[mk2]sworzeń i drążek kierowniczy..
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw wrz 28, 2006 18:40
Hej.
Na stacji diagnostycznej okazało się, że mam do wymiany lewy drążek kierowniczy oraz prawy sworzeń.
Musze te części kupić i teraz pytanie ile orientacyjnie one kosztują?
Są jakieś okreslone firmy, które są godne zaufania czy kupować jak leci?
juby
Post autor: juby » czw wrz 28, 2006 18:50
Drążek febi (bilstein) ok 90zł. Ale nie rozumiem o czym myślisz pisząc sworzeń?
Frakcja Proud Member
Snake
Post autor: Snake » czw wrz 28, 2006 18:58
moze sworzen wahacza, ale co ma do ukladu kierowniczego ?
--------GOLF 2 1.8 tylko 8v w jakims RP :( + Celica `98 1.8 16v
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw wrz 28, 2006 19:33
sworzeń http://allegro.pl/item128946934_sworzen ... jetta.html
czyli mniejwięcej około 20kilku złotych.
dzięki za info co do ceny drążka. Punkcik dla Ciebie. Może ktoś ma inne jeszcze jakies propozycje? Ciekaw jestem co jeszcze mozna by ewentualnie zamówić.
Snake pisze:moze sworzen wahacza, ale co ma do ukladu kierowniczego ?
byłem na stacji ustawić zbieżność, gościu po oglądnieciu auta powiedział, że do wymiany jest lewy drażek kierowniczy i prawy sworzeń (nie powiedział wahacza, ale chyba o to chodziło bo pokazywał, że są tam luzy (rusza się w górę i w dół) i wyglądało to podobnie do tego co na aukcji. Powiedział, że mam to wymienić i wtedy mi ustawi zbieżność tak jak nalezy.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 28, 2006 21:53
mkowalm pisze:wtedy mi ustawi zbieżność tak jak nalezy.
Ustawienie sworznia ma wpływ na kąt pochylenia kola. Zbieżność się ustawia na końcówkach drążków kierowniczych. Tak dla ścisłości dodalem, jeśli mechanik się źle wyraził.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw wrz 28, 2006 23:14
Grzesiekk1982 pisze:
czyli widocznie kąt pochylenia koła też nie jest do końca prawidłowy z tego co widzę. Chyba, że kąt jest prawidłowy, ale i tak ten sworzeń wachacza wymaga wymiany ponieważ są tam te luzy o których pisałem.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 28, 2006 23:46
mkowalm pisze:Chyba, że kąt jest prawidłowy, ale i tak ten sworzeń wachacza wymaga wymiany ponieważ są tam te luzy o których pisałem.
Myślący mechanik nie reguluje przy luzach, bo taka regulacja nie ma sensu. Być może było dobrze ustawione, ale mały z tego pożytek przy luzach. Musisz więc wymienić, zrobić całą geometrię i będzie spokój :bigok:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pt wrz 29, 2006 07:35
Wymienię bo nie chcę żeby coś mi odpadło :P Luzy tam są i to calkiem spore jak na element, który rusza się dzięki temu luzowi na każdej nierówności, dziurze..
Dzieki za pomoc. Lecą punkciki, a ja za niedługo bedę się zabierał za kupno tego i wymianę w przyszłym tygodniu bo wcześniej nie mam czasu :P
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt wrz 29, 2006 09:16
jak chcesz kupować części do zawieszenia to tylko porządnych firm tzn TRW, FEBI, SWAG - sworzeń to koszt 30 zł, drążek 80-90zł
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt wrz 29, 2006 09:19
Ja także przed 5 minutami wrócilem z wymiany koćnówki drążka i geometrii :D . Razem 70 zeta (geometria 50, wymiana końcówki 20 +część). Miałem walięty kąt pochylenia prawego koła i zjadło mi troszke oponę od zewnetrznej :(
Również dzięki, pozdrawiam.
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pt wrz 29, 2006 22:02
Części zamówione :D Drążek razem z końcówką FEBI - 90zł, Sworzęń wachacza FEBI - 35zł.
Dzięki jeszcze raz za pomoc. Musze teraz tylko z wujkiiem się umówić co by mi to wymienił bo sam raczej nie dam rady, tymbardziej, że nawet kanału nie mam..
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob wrz 30, 2006 00:13
mkowalm pisze: Dzięki jeszcze raz za pomoc. Musze teraz tylko z wujkiiem się umówić co by mi to wymienił bo sam raczej nie dam rady, tymbardziej, że nawet kanału nie mam..
eee do tego kanalu przeciez nie potrzeba...
podnosisz auto, sciagasz kolo, odkrecasz srube zasiskowa na zwrotnicy (17 klucz nasad z przedłużką), wybijasz ja, odkrecasz 3 sruby na wachaczu (13 klucz), wybijasz sworzen, zakladasz nowy niezapominajac o podkladce, skladasz w odrotnej kolejnosci (skrecasz srube zaciskowa zwrotnicy i 3 sruby na wachaczu)... uwazaj, moga sie ciezko odkrecac, lata robia swoje szczegolnie jak nikt przy tym nie grzebal, rob tak coby ci sruba nie objechala)
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 00:20 ]
juby pisze:Ale nie rozumiem o czym myślisz pisząc sworzeń?
sworzeń wachacza, spotkałem się też, że ludzie mówią na to "gałka" "gałki" nie mylić z lodami :P
mkowalm pisze:Ciekaw jestem co jeszcze mozna by ewentualnie zamówić.
wymien sobie koncowki drazkow i sworznie (po kazdej stronie) i smigaj na geometrie...
o ile sie orientuje nie ma wiecej elementow wymagajacych geometrii po wymianie, aczkolwiek, niektorzy umia wszystko...
sworzen wachacza tez moze powodowac luzy, no chyba, ze sie myle wiec mnie poprawcie...
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
juby
Post autor: juby » sob wrz 30, 2006 00:57
PGrzemek pisze:sworzeń wachacza, spotkałem się też, że ludzie mówią na to "gałka" "gałki" nie mylić z lodami
O to sorry. U mnie na wsi mówimy na to silentblock :bigok:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » sob wrz 30, 2006 07:50
PGrzemek pisze: podnosisz auto, sciagasz kolo, odkrecasz srube zasiskowa na zwrotnicy (17 klucz nasad z przedłużką), wybijasz ja, odkrecasz 3 sruby na wachaczu (13 klucz), wybijasz sworzen, zakladasz nowy niezapominajac o podkladce, skladasz w odrotnej kolejnosci (skrecasz srube zaciskowa zwrotnicy i 3 sruby na wachaczu)... uwazaj, moga sie ciezko odkrecac, lata robia swoje szczegolnie jak nikt przy tym nie grzebal, rob tak coby ci sruba nie objechala)
Wymiana sworznia wygląda prosto... w miarę, ale co z drążkiem kierowniczym... tak troche poczytałem w książce i długość się reguluje, jakieś szmery bajery... może bym to złożył, ale ja musze tym autem dojechać jeszcze potem na ta geometrie.. i na uczelnie jeździć raz może dwa.. wujek mi to zrobi za piwko (jest mechanikiem), oczywiście się będę bardzo dobrze przyglądał jak to się robi...
