Check Engline + Sonda lambda
YMT
Post autor: YMT » śr wrz 30, 2015 00:01
Ostatnio co jakiś czas zapala mi sie kontrolka check engine. Czasem ją kasuje a czasem sama gaśnie po wykonaniu kilku cykli.
Podpięcie komputerem wykazuje błedy sondy lambda, z racji widlastej szóstki problem moze dotyczyc jednej z 4 sond
Ktoś pomoże o co dokladnie chodzi? Może obejdzie sie bez wymiany.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 30, 2015 08:16
YMT pisze:z racji widlastej szóstki problem moze dotyczyc jednej z 4 sond
na szczęście VAG podpowiada, która to sonda - B1 S2 :bigok:
YMT pisze:Może obejdzie sie bez wymiany.
pewnie nie...przed wymianą sprawdzić instalację sondy
YMT
Re: Check Engline + Sonda lambda
Post autor: YMT » śr wrz 30, 2015 10:28
Qto pisze:
Z tego co sie orientuje jest to strona pierwsza sonda 2 (za katem). Tylko ktora strona jest 1 a ktora 2?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 30, 2015 13:31
S2 to na pewno za katem...a B1 jak dobrze pamiętam to strona pasażera. Możesz upewnić się odpinając sondę i sprawdzając błędy...
YMT
Post autor: YMT » wt paź 06, 2015 11:01
Ktoś ma pewnosc ktora to strona b1?
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 10, 2015 22:16
odepnij i sprawdź jak kolega podpowiada
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
