Air Ride - INFO Ogólne
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
MAPET, dzięki za odpowiedzi głownie w kwestii węży i odwadniacza... czyli mogę mniej więcej zaopatrywać się w graty
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Włącznik kompresora schowaj gdzieś, a daj dodatkowo wyłącznik ciśnieniowy. Dodatkowy wyłącznik posłuży w razie W, a resztę automatycznie ogarnie czujnik bez potrzeby włączania/wyłączania kompresora w trakcie zabawy.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
k0nr4d, co do odłącznia kompresora myśle żeby dać pod zapłan właśnie też z jakimś czujnikiem... bo w razie dragi żeby nie napompowało za dużo...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Czujniki też czasem zawodzą, dlatego ten dodatkowy włącznik. I jeśli pod zapłon, to po przekaźniku, bo kompresor trochę prądu bierze.
Potrzebuję odpowiedzi kogoś kto się zna dokładnie na Air dlaczego powietrze dokonca nie uchodzi z poduszek ? Lewy tył spoko w prawym jak by było jeszcze powietrze ,a na manometrze pokazuje że jest 0 :/
Ps nie wiecie kto ma na sprzedaż pilota i podświetlane manometry w dobrej $$?
Już przy 1.5-1 bar poduszki są ściśnięte do końca. Myślę że powietrze Ci uchodzi jak trzeba a samochód nie siada bo na czymś się opiera.
Może być tak że auto Ci siada na odbojach lub na poduszkach bez powietrza, zgniatając je. Może też być jedno i drugie. Przy airride powinno się wyrzucić ori odboje bo są za miękkie i nie przystosowane do trzymania na sobie całego ciężaru samochodu. Zamiast nich dorobić z poliuretanu lub kupić jakieś gotowe gumowe tulejki tylko nie wiem jak z doborem ich długości bo pewnie nie będą idealne, do tego osłona amorka nie będzie miała się na czym trzymać bo trzyma się na ori odbojach. Jak robiłem u siebie air to szukałem trochę tych tulejek ale nie było odpowiednich długości więc kupiłem wałek PUR i stoczyłem odpowiednio. Trzeba mieć też na uwadze co się stanie jak np. coś się rozszczelni i będzie trzeba jechać bez powietrza parę km. Ori odboje mogą nie wytrzymać, poduszki zostać zgniecionie...
Ten starczył na dwa odboje. Wymiary gdzieś mam jakbyś chciał, ale ja podnosiłem auto, a nie opuszczałem więc na pewno u Ciebie będą potrzebne krótsze.
http://allegro.pl/walek-poliuretan-pur- ... 41721.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
http://www.airride-system.pl/pilot-ster ... -p-36.html" onclick="window.open(this.href);return false; co dokładnie zawiera ten pilot bo widzę od pilota samego wychodzi kabel z wtyczką i gdzie z tym dalej... jak dalej wygląda podłącznie? dużo kabelkologii jest w tym ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podłączasz pod cewki zaworów. Dokup port szeregowy męski i kabel do cewek puszczasz.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
czyli potem od portu puszczasz od pinów kable do cewek w zaworach ?
