Problem z odpalaniem
titus
Post autor: titus » pt paź 02, 2015 09:30
Witam serdecznie.
Golf 3 1,8 (75KM) pb+lpg
Problem dotyczy odpalania w okresie jesienno-zimowym. Kiedy tylko temperatura spada w okolice zera pojawiają się problemy z zapaleniem silnika. Wygląda to tak, że auto zachowuje się i wydaje takie odgłosy jakby akumulator był rozładowany. Aku jest nowy, kable, rozrusznik, świece itd a mimo tego jak tylko się ochłodzi to gadzina zaczyna protestować. Prąd na rozruszniku jest, ładowanie też ok.
Próbowałem różnych metod: jeśli w nocy go odpaliłem, to rano nie było problemu, na "pych" odpala po 2 metrach, aku na noc do domu - nic to nie daje. Czasami po kilkunastu próbach coś zaskoczy i silniczek odpala od razu, a czasami można wyładować akumulator do zera i nie odpali. Temperatura nie ma znaczenia - czy -15 czy -1 , może odpalić a nie musi :? Dodam, że jak zapali to można go natychmiast zgasić i odpali bez najmniejszego problemu. W trakcie jazdy nie ma z nim żadnych problemów. Co sezon dzieje się to samo...Prosiłbym o pomoc gdzie szukać przyczyny.
jackyz
Post autor: jackyz » sob paź 03, 2015 06:07
Wyczyść przewody masowe te co są przykręcone do silnika. Jak dobrze pamiętam jeden z nich odpowiedzialny jest za prace pompy paliwa w zbiorniku.
Jacek
pironet
Post autor: pironet » sob paź 03, 2015 07:24
Jak kolega posprawdzać przewody plusowe i masy,może również rozrusznik kwalifikować się do regeneracji.Na jakim oleju jeżdzisz?jeśli na maśle to też ma znaczenie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
