szarpanie, poduszki? obszerne wyjasnienia
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw paź 01, 2015 22:21
Czesc,
2200rpm stalej jazdy ew wolne przyspieszanie w zakresie 2000-2200rpm, na 2jce, 3jce, wystepuje efekt kangura, przy stalej predkosci np 50km/h 3jka 2200rpm
przy pelnym gazie jak do sprintu czyli przypusmy od 1800rpm na dwojce do 4000rpm nic nie rusza
odejmujac gaz nie odbywa sie to plynnie, stuk jakis jest.
Na jalowych zdaje sie, ze lekko buda drzy
Wiec czy moge brac pod uwage poduszke silnika czy ktoras w ogole poduszke?
Nie wnikajac w nic wiecej.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt paź 02, 2015 02:21
Mialem tak po wymianie pompy na 11mm. Stopniowo sie uspokajalo, calkowicie przeszlo po przejsciu na wtryski dwusprezynowe. Poduszki zmienialem-brak poprawy
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt paź 02, 2015 08:47
Q_mac, ja mam 10tke, wtryski dwusprezynkowe akurat tez.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob paź 03, 2015 19:47
chcialbym dodac, ze gdy przyspieszam, odpuszcze gaz (podobnie przyspieszajac jak wspominalem) jest żabka 2,3krotna, a jezeli odpuszcze gaz wczesniej wciskajac sprzeglo to szarpania nie ma
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 04, 2015 09:59
piotrekgal, wtryski :bajer:
Przerabiałem ten problem wiele razy.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz paź 04, 2015 10:30
Michał_1977, wczoraj sprawdzane na probniku, sa OK, to sa dobre japonskie rozpylacze denso, 75zl za sztuke bez marz, jakies 8 tys przelotu
poduszki wykluczasz? silnik drzy pod maska przygladajac sie, nienaturalnie.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz paź 04, 2015 12:08
dołączam filmik, na przyspieszaczu, byc moze za skrzynia uszkodzona poduszka, slaby ale jary
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 04, 2015 13:32
piotrekgal pisze:poduszki wykluczasz?
Nie mogę wykluczyć,bo auta nie widziałem.
Poproś drugą osobę i posprawdzaj. Ręczny na max i najpierw na 1 biegu delikatnie popuszczasz sprzęgło,a ktoś zagląda na poduchy,później na wstecznym.
Rozwalony tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej.podobnie się objawia.
Przeguby wewnętrzne O.K?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz paź 04, 2015 14:51
Michał_1977, Przeguby wewnetrzne nie sprawdzane ale cos faktycznie moze i tutaj bo: jak skrece kolami to mocno cos raz stuknie gdzies w elemencie zawieszenia ale tez nie dzieje sie to zawsze
mam przeglad do zrobienia spojrzalem w dowod, to bedac na przegladzie wyjda tez czy to przeguby czy poduszki,
Havan
Post autor: Havan » pn paź 05, 2015 21:43
mam pompę 11 i wtryski denso też i mam ten sam efekt. Czy jest u ciebie taki siarczysty zapach spalin? Moje maą 2000km tylko zrobione kopci na czarno ale chyba trzeba jechać na sprawdzenie. dziwne bo nie miałem tego dopiero ostatnie 200 km coś takiego się stało. może paliwo do dupy zalałem
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt paź 06, 2015 21:00
Havan, czy siarczysty to tego nie wiem, ja byc moze tego szarpania wczesniej nie odczuwalem bo od kwietnia skupialem sie calkowicie na innym problemie przy samochodzie,a gdy ten rozwiazalem, to to szarpanie zdaje sie zaczalem odczuwac,
ja tez jestem po zalaniu paliwa do pelna, i tez nie jestem pewien czy to byla dobra stacja (oil transfer)
po za tym, jak koledzy mowia, poduszki, przegub, sprzeglo, to wszystko zarywa przy obciazanym silniku (Zmodzonym) wiec moze tam szukac problemu, ja jutro bede wiedzial wiecej.
Havan
Post autor: Havan » śr paź 07, 2015 16:19
będę czekał na jakieś newsy w temacie jak to chyba zacznę od sprawdzenia kompresji i wtrysków
Havan
Re: szarpanie, poduszki? obszerne wyjasnienia
Post autor: Havan » śr paź 07, 2015 17:42
Michał_1977 pisze:piotrekgal, wtryski :bajer:
Przepraszam za post pod postem ale co dokładnie może być z tymi wtryskami jakie niedomaganie powoduje taki efekt?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr paź 07, 2015 23:19
Dzis byla sprawdzana ostatnia niepewna poduszka, mialem drobny wyciek pod pokrywa timingu, wstawiona druga uszczelka, jade 15km, w tym deptanie i spokojna jazda czyli ta 50km/h i 3jka, i ...zero szarpan! potem jeszcze raz but na dwojce i trojka 50km/h i zaczelo sie na nowo, nie mam pojecia .., moze to ten tlumik drgan, kiedys rechotalo mi w skrzyni na jalowym, wcisnalem sprzeglo przestalo, a teraz jadac na mniejszych predkosciach *#cenzura#* sie mozna wsluchac sie tego rechotu, ale wysprzeglenie nic nie daje.
