Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
- marcinas1983
- VW Baron
Kejpi idzie ciekawie.... jak wygląda sytuacja z dymem?? Tłoczek w pompie seria??
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
11mm.
No dymu nie żałuje
, przy w miare spokojnym dodawaniu gazu dymu brak
No dymu nie żałuje
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
mavric pisze:Kejpi, co to za skrzynie masz wsadzoną i z jakim sprzęgłem ?
ASD z 228mm
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
ASD sprzęgło vr6 Koła r16 205/45mavric pisze:Kejpi, co to za skrzynie masz wsadzoną i z jakim sprzęgłem ?
ten filmik drugi jest na 4 biegu nie doczytałeś?mavric pisze:Trochę nie bardzo chyba skoro obroty przy 180 tak wysoko
Proponuje przejść z pytaniami do mojego tematu: viewtopic.php?f=87&t=583227" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj pokazuje się tylko ile kto wyciągnął z TD i nie piszcie tutaj nic innego!
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie zagalopowałeś się kolegoKejpi pisze:Tutaj pokazuje się tylko ile kto wyciągnął z TD i nie piszcie tutaj nic innego!
W takim razie,co tu robi Twój poprzedni post?
Krótkie komentarze były od początku tego tematu,są i będą.
żałosny jesteś weź sie za moderacje dobra ale lepiej przeczytaj co to jest
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kto sieje wiatr,ten zbiera burzeKejpi pisze:żałosny jesteś weź sie za moderacje dobra ale lepiej przeczytaj co to jest
Miarka się przebrała,biorąc pod uwagę całokształt.
Ban!
EDIT:
Zwróciłem Ci uwagę,że wpychasz nos w nie swoje sprawy.Czy to aby nie jest w kompetencji moderatora?
Napisałeś,żeby w tym temacie pisać tylko kto ile wyciągnął z AAZ,więc zapytałem co tutaj robi Twój komentarz.Czy to nie jest w kompetencji moderatora?
Za miesiąc wrócisz,bo na tyle masz bana,więc proponuję Ci zmienić postępowanie,bo kolejny ban będzie całkowity.
Pompa składak Arwama - jak to większość pisze samo zło:
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2015 22:19 przez Kejpi, łącznie zmieniany 1 raz.
drakula500
Stary temat!
Czy jakieś AAZty jeszcze śmigają?
Trochę poczytałem.
Mój aaz ma bost pin mbc zegar ładowania i regulację dawki.
Czy to normalne że taki setup na garet t2 na dymnym bąku niedużym ładuje 1.5 bara?? Czy to nie za dużo bo czytałem że i 1.8 dla aaz nie problem!!!???
Trochę poczytałem.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Mój jeszcze śmigaadipaw pisze: ↑ndz maja 23, 2021 23:56Stary temat!
Trochę poczytałem.
Pompa coś tam przerobiona, turbo TD04 i dmucha 2.4b
ale żeby coś więcej się rozkręciło przelot czyli downpipe sztywny dolot czyli jakaś rura bo gumę będzie zassysać, ja mam zrobiony sztywny + wymuszone powietrze czyli pod czas jazdy samo wpada w dolot, to mi dało 0,1b więcej, przyspieszyć lekko kąt wtrysku tak samo da więcej i tak dalej.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
To ja się pochwalę
Uploaded with fotem.pl
1.9 td aaz pompa z lda, bost pin, garet t2 fabryczny, brak egr, wydech seria, dolot seria bez icka, mbc stabilne 1.4-1.5bara i regulacja dawki. Oczywiście bąka puszcza zanim turbo spoola złapie ale szybko wstaje więc dymić przestaje i bąk nie jest taki mega czarny .
Pan na hamowni powiedział że gdyby nie 20 stopni na dworze 100koni by pękło. A tak mamy prawie 98koni i 230 niuta.
Uploaded with fotem.pl1.9 td aaz pompa z lda, bost pin, garet t2 fabryczny, brak egr, wydech seria, dolot seria bez icka, mbc stabilne 1.4-1.5bara i regulacja dawki. Oczywiście bąka puszcza zanim turbo spoola złapie ale szybko wstaje więc dymić przestaje i bąk nie jest taki mega czarny .
