XV2
- Forumowy spamer :)
Post
autor: XV2 » śr paź 07, 2015 23:21
czesiu85 pisze:
Hej, a czym to można i jak sprawdzić ? VCDS ?
Po zdjęciu widać Km główne są na dole.
kuladencer pisze:przełożyłem na licznik z paska 3BO920825 (vdo)
I większość robi błędy jak ja kiedyś tak samo miałem licznik z Passata i robiłem cuda na kiju ostatecznie kupiłem licznik z golfa 4.
- _
Post
autor: grg474 » czw paź 08, 2015 17:22
kuladencer pisze:3BO920825 (vdo)
to licznik immo 3 - jak chcesz kombinować to musisz podstawiać eprom immo 3
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kuladencer
Post
autor: kuladencer » pt paź 09, 2015 18:23
grg474 pisze:kuladencer pisze:3BO920825 (vdo)
czyli ten będzie pasował - 1j5920826c v20 vdo.rar
dobrze kombinuje??
mam jeszcze pytanie, czy z wsadu licznika można wydobyć PIN?? Nie mam starego licznika i nie wiem co teraz, żeby przeskoczyć immo, teraz mam wyłączone, czy przy wpisywaniu pinu podczas adaptacji, immo musi być włączone, czy mogę zostawić jak teraz wyłączone?? poprostu czy przy wyłączonym też się zaloguje??
XV2
Post
autor: XV2 » pt paź 09, 2015 19:05
1J5920846C
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Post
autor: riccardoa » pt paź 09, 2015 20:12
XV2 pisze:1J5920846C
Po co mu eprom od ful fisa ,skoro ma licznik z 1/2 fis?
kuladencer
Post
autor: kuladencer » pt paź 09, 2015 20:16
czyli dobrze połapałem temat.
jako doświadczeni oblatywacze vw, możecie podpowiedzieć co na temat pytań odnośnie PINu??
XV2
Post
autor: XV2 » pt paź 09, 2015 20:31
riccardoa pisze:XV2 pisze:1J5920846C
dwie osoby w jednym temacie i błąd w sztuce
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Post
autor: riccardoa » pt paź 09, 2015 20:45
Pin masz powtórzony 3 razy w komórkach od CC do D1.Zaznaczone kolorem na sreenie.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Post
autor: riccardoa » pt paź 09, 2015 20:48
XV2 pisze:riccardoa pisze:XV2 pisze:1J5920846C
Przecież założyciel tematu według zrzutu z VCDS-a z 1 strony ma w swoim liczniku 1J5920846C.
kuladencer
Post
autor: kuladencer » pt paź 09, 2015 21:14
riccardoa pisze:Pin masz powtórzony 3 razy w komórkach od CC do D1.Zaznaczone kolorem na sreenie.
Czyli jeżeli w komórkach mam np.
18 ff ff ff 50 70
To pin będzie 1857?
Dobrze kombinuje?
Edith.
Już wiem ze pisze głupoty. Pin w wyżej podany sposób zapisany jest w nowym wsadzie (1j5....) a nie dość że mi chodzi o pin ze starego wsadu(1j0920805c) to Jeszcze jak mam obliczyć to co się powtórzy 3razy?
Edith.
Teraz wiem jeszcze więcej, muszę odpowiednie komórki przepisać do nowego wsadu, tylko może mi ktoś podpowiedzieć które komórki z 1j0920805c muszę przepisać?bo gdzie to chyba wiem
XV2
Post
autor: XV2 » pt paź 09, 2015 22:01
riccardoa pisze:
Zobacz na KM na liczniku że nie sa tak samo jak w golfie
czesiu85
Post
autor: czesiu85 » ndz paź 11, 2015 20:34
Dobra temat wyczerpany.
Z innej beczki do takiej bory można bez modyfikacji włożyć jakieś leprze radio, w sensie z CD bez kaset i takie co pod fisa da się podłączyć.
Bo co tu mówić te bety czy jakie tam były kładzione to trochę mało urodziwe są. Pytam bo mnie właśnie tydzień temu radia pozbawiono komuś się spodobało.
XV2
Post
autor: XV2 » ndz paź 11, 2015 20:35
czesiu85 pisze:takie co pod fisa da się podłączyć.
Nie da się.
czesiu85
Post
autor: czesiu85 » ndz paź 11, 2015 20:50
O w ogóle jakieś się da czy tylko oryginalne ?
A jakie oryginalne da się podłączyć to tej mojej bory bez przeróbek, tylko namówcie że brzydkie bety itd.
