1.6 AFT szarpie na zimnym
Witam!
Przerabiał ktos moze temat w 1.6 AFT 101km. Na zimnym silniku auto ledwo pali albo w ogole nie pali.
na cieplym pali od strzała ale tez go troche szarpie nie idzie tak plynnie, od okolo 2 tyg mi sie tak dzieje wczesniej nic takiego nie bylo.
Mam w nim LPG i jak przełacze to nic sie nie dzieje, tylko na benzynie tak ma.
Wymieniłem wczoraj świece, kable, kopułka, palec wszystko z wyzszej półki i nic sie nie zmieniło:/
Filtr paliwa, pompa paliwa do sprawdzenia albo zawór zwrotny nie trzyma i paliwo wraca do baku
Filtr zmieniony zapomnialem dodac. w jak mozna ta pompe paliwa sprawdzic ? i zawor ewentualnie ?
Mozna na listwie wtryskowej a najlepiej jeszcze manometrem bo musi miec cisnienie odpowiednie
Sprawe rozwiązał głupi czujnik temperatury ktory na kompie pokazywał 120 stopni.
35zl temat załatwiony
Witam. Mam takie same objawy w Cordobie Vario, wymieniłeś czujnik na króćcu przy bloku silnika, czy przy kolektorze ssącym? Pozdrawiam.
Był mk2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164777
Maciek96xd
Witam, odgrzewam kotleta XD.
Mam problem z moim golfikiem III 1.6 AFT
a mianowicie, wymienilem w nim ostatnio silnik ponieważ strasznie palił olej a po rozebraniu go i pomierzenia gładzi cylindrowej oraz tłoków doszedlem do wniosku ze remont tego silnika jest nieopłacalny
Kupiłem jakieś 5dni temu silnik, taki sam z osprzętem, wstawiłem go wszystko fajnie ale kiedy doszło do proby odpalenia, samochód długo kręcił na rozruszniku ( to mnie nie martwi długo stał ) ale kiedy juz odpalił zaczeło nim telepać tak jak nie chhodził by na 1 lub 2 cylindry, na biegu jałowym gasł, a na wyższych obrotach chodził w miare rownomiernie. Nie jestem w stanie określić czy owa przypadłość występuje tylko na zimnym silniku ponieważ nie miałem nawet jak odpowietrzyć układ chłodzenia i nagrzać go do tęperatury roboczej ponieważ bez czynnika chłodzącego mógłbym doprowadzić do przytarcia. Proszę o pomoc, kable, swiece sprawdzona styki na kopułce nie były wypalone ale je na wszelki wypadek przeszlifowalem. Kiedy podłączam pod waga wywala błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Nie daje juz rady.
Nie daje juz rady.
