[mk2] kontrolka migacza, czujnik temperatury chłodzenia
yank
Post autor: yank » pt wrz 29, 2006 14:29
witam na forum mam problem nie świeci mi kontrolka migacza na desce rozdzielczej , dioda jest sprawna lecz nie działa czym to może byc spowodowane? oraz czyjnik temp. wody pokazuje po krótkim odcinku jazdy max temperature, przy czym woda sie nie gotuje i z chłodzeniem jest w porządku.
GziQ
Post autor: GziQ » pt wrz 29, 2006 14:38
hmm spprawdz czy jakas sciezka nie przerwala sie w liczniku tzn.na tylniej obudowie,sprawdz mase...a co do temp. moze czujnik temp. padl
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 29, 2006 14:38
sprawdz sobie z tyłu zegara masz regulator napięcia czarny prostokąt z trzema nóżkami powinien na wyjściu dawać około 10 V
Tolek82
Post autor: Tolek82 » pt wrz 29, 2006 19:29
sprawdź przekaźnink, i masz do wymiany czujnik
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 29, 2006 19:46
kolega yank pisał ze wskaznik temperatury zle mu pokazuje a nie czujnik bo płyn mu nie gotuje a właśnie w MK2 kontrolka kierunkowskazów i wskaznik temperatury są powiązane właśnie z tym stabilizatorem
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob wrz 30, 2006 09:25
Tolek82 pisze:sprawdz sobie z tyłu zegara masz regulator napięcia czarny prostokąt z trzema nóżkami powinien na wyjściu dawać około 10 V
dokladnie, sprawdz takze sciezki, mase, a jak z odczytem wskaznika paliwa ?
tutaj masz zdjecie przykladowe jak wyglada stabilizator :
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
