Dziurawy intercooler
Witam. Ostatnio turbo zaczęło mi się wyłączać więc obejrzałem układ dolotowy i okazało się że intercooler zamiast do silnika wieje na nadkole. I pytanie czy ta chłodnica zda egzamin http://allegro.pl/intercooler-a3-golf-i ... 60918.html? Czy lepiej kupić używkę ale ja jakoś za używkami nie jestem bo kosztują po 200zł a tu nowka za 367. Oraz czy dam radę sam go wymienić, bez konieczności demontowania zderzaka czy to jest konieczne. Na youtube jest filmin ale marnej jakości, na którym facet demontuje zdrezak. Z góry dziękuję za pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Co za bzdury w tej aukcji informacyjne, przecież ARL miał FMIC centralnie z przodu, a nie SMIC w rogu zderzak.
Nawet na forum jest porada jak to zrobić.
SMIC wymienisz sam, dwie śruby - odłączysz i przełożysz map sensor- sprawdź czy masz w ic czy na rurze - różnie to bywało, nie wiem jak jest w ASZ, łączenia masz na szybkozłączki więc też problemów nie ma.
Kanału nie trzeba, podnośnika nie trzeba - klucz 10, dwa bity do odkręcenia zderzaka i po zawodach.
Nie nie dasz rady, bo wsi na dwóch śrubach i trzeba go wypchnąć w stronę zderzaka, nie ma co dramatyzować ściągnięcie zderzaka to 15 minut na luziemajst3r89 pisze:Oraz czy dam radę sam go wymienić, bez konieczności demontowania zderzaka czy to jest konieczne.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: Dziurawy intercooler
Dzięki za poradę, ale zrodził się kolejny problem, iż potrzebuje jeszcze dokładnie wiedzieć jaki mam zamówić intercooler. Cały problem polega na tym, że zmierzyłem koleszce intercooler z tej aukcji: http://allegro.pl/vw-bora-1-9-tdi-inter ... 27427.html i pasował by ale on chce jeszcze średnicę czujnika doładowanie który montowany jest w intercoolerze. Znalazłem tylko numer mojego czujnika (038 906 051C, 0 281 002 401), ale nigdzie nie ma średnicy otworu w jaki jest on montowany. Dostęp do niego jest tragiczny, wystaje nad nim czujnik od zbiornika spryskiwaczy a zderzak chce zdjąć dopiero przy wymianie. Pomocy
Witaj, zobacz tutaj :
http://www.partsbase.org/
Nie wiem jaki masz rocznik, ale i wstępnie wyszukałem Ci coś takiego, są dwa rodzaje, nie wiem który masz. Najlepiej jak zdejmiesz i odszukasz numer, będzie 100% pewności.
http://www.partsbase.org/vw/golf-variant-4motion-golf-eu-2001-14585-charge-air-cooler/
TDI -> The Devil Inside
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Szkoda, że dopiero teraz zajrzałem do tematu
Gulf już naprawiony, w intercarsie po vin dokładnie kolo mi sprawdził i kupiłem na allegro za 360zł, bo tańszych nie było akurat do mojego, a potrzebowałem takiego (1J0145803M).
Wymianka zajęła mi godzinę z hakiem bo ciężko było się dostać do spinki pod lampą.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
O mamusiu...majst3r89 pisze:kupiłem na allegro za 360zł, bo tańszych nie było akurat do mojego, a potrzebowałem takiego (1J0145803M).
Za te pieniądze,to by Ci wszystko wysłał co na zdjęciu
