Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Post autor: KamilP » sob wrz 19, 2015 00:31
marcinas1983, To dałem jako przykład obrazujący sytuację różnicy ilości impulsów w TD i TDI, i idąc dalej tutaj moim zdaniem sterownik klimy widzi że silnik ma około 95 rpm na wolnych obrotach, i trzeba ten sygnał przemnożyć x10. Ale może się mylę :) Chociaż nie wczytywałem się dokładnie czy Michał podpiął kabel z obrotami z alternatora do klimy czy nie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 19, 2015 05:38
marcinas1983 pisze:dlaczego nie chciał Tobie wystartować klimatronik... za dużo impulsów na jeden obrót wału względem tego co generuje TDI??
Początkowo wcale nie podłączałem kabelka od rpm,bo myślałem że się obejdzie. Później wyszło,że musi być,więc zacząłem kombinować jak to uczynić i uczyniłem.
marcinas1983 pisze:Wiesz może po co klimatronikowi jest potrzebna prędkość obrotowa silnika, na co jeszcze ma wpływ prócz załączenia sprężarki...??
A po to,żeby climatronic wyłączył się powyżej 6000rpm,bo ciśnienie może rozwalić układ.
marcinas1983 pisze: Czy taki dzielnik można wykorzystać do podłączenia licznika z benzyny mk2 w td??
Chyba tak...
Trzeba by spróbować :bajer:
Skoro już coś tu drgnęło,to napiszę,że klima już hula jak talala,auto poskładane na cacy,jeździ.
Po przyłożeniu termometru do nawiewów daje mróz -2°C :bigok:
Jutro jakieś fotki wrzucę.
Najbardziej ciekawi mnie,czy ma ktoś climatronic w mk2 ze zwykłym klekotem pod maską? :satan:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob wrz 19, 2015 09:39
Michał_1977 pisze:Najbardziej ciekawi mnie,czy ma ktoś climatronic w mk2 ze zwykłym klekotem pod maską? :satan:
ja nam tdi i mam klime z mk2... taki zestaw może być?? :rotfl:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
DzigiGTI
Special Edition
Special Edition
Post autor: DzigiGTI » sob wrz 19, 2015 10:37
Idzie ogarnąć nową klime,z motorem 1.8 T ale pod Ori panel climy z Cwajki?
Powered by GTI
Mój Golfik
slawko333
Post autor: slawko333 » sob wrz 19, 2015 12:27
a czemu ma nie dac się ogarnąć? wsadzałem 1,8 t do corrado, cala elektryka klimy(wiazka, sterownik wentylatorow, panel z corrada) zostawiłem z corrada który pracowal na czynniku r12, reszta czyli: kompresor, weze, chlodnica presostat pochodzą z golfa 4, wszystko ladnie dzialalo :grin: dopóki kompresor się nie rozszczelnil :helm:
drakula500
Post autor: drakula500 » ndz wrz 20, 2015 09:34
no to pogratulować klimy w końcu;)
odnośnie sytuacji z tym szukaniem dziury w płocie, na forum tak jest zawsze, że wątki mają po 20 stron, np weźmy ten wątek właśnie o klimatroniku z mk4, wszystkim niby działa a co do czego to nie działa, i nikt nie wie dlaczego. Niejednokrotnie jest tak, że człowiek się za robotę bierze biorąc coś za pewnik a tu w środku wychodzi jakiś mały kataklizm i tylko się traci nerwy i czas. Przerabiałem już to niejednokrotnie, najczęściej z pompami. Złóż to i to, i działa świetnie, moc... no dobra składasz, te same graty, wrzucasz na auto, i lepiej nie mówić. Taka to smutna prawda.
slawko333
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: slawko333 » ndz wrz 20, 2015 14:13
bo wiekszosc umi sie tylko wymadzac, a co do czego to wszyscy robia wielka tajemnice, zeby bylo jeszcze z czego robic tajemnice :rotfl:
człek
Post autor: człek » ndz paź 04, 2015 19:12
Bardzo ładnie. Oby tak dalej! Pozdrawiam :)
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz paź 18, 2015 17:05
Pakuj zielony panel Klimy z passka B5 ;)
Chłodnica klimy z mk2?
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: Viriss » ndz paź 18, 2015 17:49
S. pisze:Pakuj zielony panel Klimy z passka B5 ;)
Panel z passata nie dogada się z klimą z Mk4 pozostaje wymiana diód :chytry:
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz paź 18, 2015 18:36
Kombajn mk4 02r, panel Passat 97r.
Fakt ze klima jeszcze nie chłodzi ale wszystko reaguje, wtyczki te same.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 18, 2015 18:53
Ten mi się podoba i jak będę wydzierał licznik,bo mi kilometromierz nie działa,to też na niebiesko podświetlę :bajer:
S. pisze:Chłodnica klimy z mk2?
Wszyściusieńko jest z mk4 :food:
Grzelek
Post autor: Grzelek » ndz paź 18, 2015 21:04
Jak będziesz kiedyś sprzedawał tego golfa to jestem pierwszy w kolejce po niego :grin:
DIESEL NA POLE !
MOJE GTD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=498660" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=JLs_TBvp ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
karol8114
Post autor: karol8114 » sob sty 09, 2016 22:45
Skąd tak długa cisza? Diesel na chodzie?
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
