Temperatura wariuje, obroty zależnie od niej
prockenzie
Post autor: prockenzie » pn paź 19, 2015 23:25
Siema chłopaki, mam mk2 silnik 1.6 ez b+g. Dziś wieczorem podczas jazdy po mieście nagle zaobserwowałem następujące rzeczy :
wskazówka temperatury zaczęła się przechylać ku lewej stronie, balansuje w okolicy 1/4. Zależnie od niej, gaźnik trzyma wysoko obroty na biegu jałowym (1400-1600). Silnik na pewno dobrze rozgrzany, jeżdżone od godziny. Co to może być? Termostat świruje? Nie daje mi to spokoju więc zakładam temat. Zdrówko.
jan1966
Post autor: jan1966 » pn paź 19, 2015 23:41
Czujnik temperatury , termostat
prockenzie
Post autor: prockenzie » wt paź 20, 2015 12:12
Dzięki, ale co jest bardziej prawdopodobne?
jan1966
Post autor: jan1966 » wt paź 20, 2015 14:51
Czujnik
prockenzie
Re: Temperatura wariuje, obroty zależnie od niej
Post autor: prockenzie » śr paź 21, 2015 00:01
jan1966 pisze:Czujnik
Dziękuję Janie :) Podziałam na dniach i dam znać.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw paź 22, 2015 11:10
bardziej termostat a nie czujnik :P nie wiem jak w 2E2 ale w 2EE są dwa czujniki, jeden daje wskazania na blat i tylko na blat a drugi do ECU i tylko do ECU, z racji, że w 2E2 nie ma ECU, to czujnik jest pewnie jeden dający wskazania tylko na blat, a sam gaźnik jest ogrzewany cieczą chłodzącą i przez to, że termostat puszcza, płyn się chłodzi, to gaźnik a raczej sprężyna bimetaliczna na to reaguje i wzbogaca/zubaża mieszankę tak jak by był w okresie nagrzewania silnika :)
