silnik nawiewu
silnik nawiewu
witam
w mojej ibizie nawalił silnik nawiewu tzn buczy i nie kręci się na lub obraca z oporem po podłączeniu kabla okazało się że jest błąd 1273 jak dałem na krótko do aku silniczek to poburczał i wszedł na obroty co może być przyczyną sytuacja już 2 raz w ciągu 2 miesięcy się przytrafiła
jeśli zły dział proszę o przeniesienie
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
silnik nawiewu
poczytaj sobie co prawda nie Ibiza , lecz dmuchawy są podobnie zbudowane VAG
viewtopic.php?f=14&t=551222" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=14&t=2461" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=14&t=48983" onclick="window.open(this.href);return false;
tak od siebie dodam WD40 na krótką chwilę pomoże , proponuje umyć i nasmarować łożyska ślizgowe smarem w areozolu
silnik nawiewu
dziś sprawdziłem napięcie cały czas idzie 11,88V jak przez dłuższą chwilę daje nawiew to rozpędza sie i hamuje jakby coś było krzywe
dmuchawa identyczna jak w vw
były
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
silnik nawiewu
czyli cały element do wymiany i może przez to wywala mi ten błąd że się nie kreci ?
były
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
silnik nawiewu
moze wywalac błąd bo silnik ciężko na obroty wchodzi
sam silnik można naprawić
a tak u mnie wyglądało łożysko ślizgowe które się zatarło na ośce ( drugie łożysko na foto to wytoczone z porowatego brązy
foto jak znajde na kompie to zapodam, Fotosik zablokował mi fotki
