dwumas/jednomas AGU
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
sebas_es
Re: dwumas/jednomas AGU
Post autor: sebas_es » pn sie 11, 2014 20:06
Mr Coffee miałeś rację. Niby delikatne drgania, a po rozkręceniu skrzyni okazało się, że dwumas luzy jak jak nie wiem, tarczy sprzęgłowej praktycznie brak, docisk wykończony. Wszystko oczywiście ori z pierwszego montażu, to i tak nieźle wytrzymało - na blacie 216kkm to przejechane realnie pewnie z 300kkm.
Zakładam cały komplet sprzęgłowy LUKa z dwumasem za 1400zł. Nie kombinuję.
Pozdrawiam i dzięki
krycha90
dwumas/jednomas AGU
Post autor: krycha90 » pt paź 16, 2015 23:12
Pytanie dotyczy motoru AGU. Mam Założony zestaw ze sztywnym kołem valeo 826317 o dokładnie taki -> http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... m-wyc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzęgło się wysrało. mam rozebrane ale nie chce ruszać koła tylko założyć set z luka o nr 3000 332 001 lub 623 1089 00. tylko pytanie czy podejdzie ? bo tarcze sprzęgłowe się róźnią wysokością tulei wieloklinu. łożysko zagra docisk podejrzewam że też. pytanie co z tarczą na tym sztywnym kole z valeo?
Pomoże ktoś? Auto od tygodnia stoi na kobyłkach.
piteR-ek
dwumas/jednomas AGU
Post autor: piteR-ek » wt paź 20, 2015 19:49
Masz odpowiedź
viewtopic.php?f=181&t=563119" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
