Jaki olej?
Re: Jaki olej?
A ja kupuje Helixa w net hurt za 85-90zl (4+1) + wysylka 20zl
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Jaki olej?
A wysyłkę to masz gratis że nie doliczasz ?
Czyli ok 110zł płacisz za olej.
Re: Jaki olej?
Doliczam tylko oni tez za free wysylki nie maja, niech placa 10zl za wyslke to i tak olej kosztuje 100zl
Jaki olej?
1.9 tdi arl, przelot koło 450 tys. km, motul x-clean 5w40.
Kolega nie dolał ani kropli przez ponad 10 tys. km.
Jak widać przebieg nie ma znaczenia i nie decyduje o tym jaki lać olej
GTB...
Jaki olej?
mk4tdi, a lej jaki chcesz, byle się norma zgadzała, lepszy będzie ten najświeższy
Jak nie chcesz wydawać kasy kup tańszy gulf, fuchs, shell czy total, dobre oleje.
Jeśli nie szkoda Ci kilkanaście lub -dziesiąt złotych więcej to liqui moly, motul itp.
Jaki byś nie wybrał, zmiana oleju co 10k km będzie korzystna dla silnika.
Przelatałem z taką zasadą ajm'em po wirusie 50k km i nic się nie działo.
GTB...
Jaki olej?
flatron1984, firmy korzystające z usług kuriera na taką skalę mają ryczałt. Jeżeli cały czas wysyłają to samo płacą (powiedzmy) 1 tyś zł miesięcznie i w tym mogą wysyłać do bólu. Często koszt wysyłki to na prawdę kilka złotych. No ale nie spierajmy się o drobne: chodziło mi o fakt że taki Helix Ultra 4L w IC kosztuje 120zł, u nich 110zł ale już za 5L a zdarzają się oferty po 85zł już z przesyłką i to za 5L
Jaki olej?
ciekawostka taka. Ciekawe jakie ten silnik miał smarowanie? " onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki olej?
Wlali jakiegoś agresywnego (z olejami) związku który zareagował w ten sposób.
Jaki olej?
Motodoktor albo jakieś inny wynalazek
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Jaki olej?
bardziej stawiam na kisiel jeżynowy z olejem przepalonym i smaremPiasek pisze:Wlali jakiegoś agresywnego (z olejami) związku który zareagował w ten sposób.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
Nie czekaj, wymieniaj od razu na cokolwiek markowego, będzie lepsze niż Castrol.pawel.GTI pisze:dlatego przy kolejnej wymianie chciałbym zmienić oliwkę.
Re: Jaki olej?
Jest sens wymieniać tak szybko ? Na Castrolu mam zrobione jakieś 4 tysiaki dopiero.wojteks pisze:Nie czekaj, wymieniaj od razu na cokolwiek markowego, będzie lepsze niż Castrol.pawel.GTI pisze:dlatego przy kolejnej wymianie chciałbym zmienić oliwkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
