Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
yogi_ziom, przepraszam miało być 205/55/16 a chce założyć 225/55/16 et felg jak dobrze pamiętam to 35
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Według mnie wyjdą straszne balony i nie ma to żadnego sensu
Wysłane z mojego LG G3 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Im bliżej fabryki tym lepiej.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Hej witajcie.
Takie pytanko mam posiadam mk4 i mam felgi aktualnie 17" a
na nich oponki 215, 40.
Moje pytanie jest takie czy np wejdzie taka oponka jak 215, 55
do przodu autka i nic nie bedzie tarlo na felgi 17" przy jezdzi, skretach itd?
205/55 lub 215/40 ew 225/40.
pomiędzy 215/40, a 215/55 będzie 6.5 cm różnicy w średnicy koła, według mnie
Hej! Mam pytanie czy na obecna felgę gdzie siedzi 205/55/16 moge założyć 215/55/16? Bedzie to jakos funkcjonować i wyglądać ?
Czyli mam rozumiem ze 215/55/17 nie wejdzie do mk4 do przodu?
Zeby zmierzyc to najpierw musze takie nabyc
Tylko puzniej bedzie lipa jak kupie a tu niepasuje. . .
emilek1133, Jaja sobie robisz? Jaki jest sens zakładania kół o tak różnej średnicy. Przecież to będzie 6,5cm różnicy między przodem a tyłem. Poza tym 215/55 R17 to nie jest rozmiar do mk4
Znajdź sobie jakiś przelicznik rozmiarów i będziesz miał podane o ile większa będzie nowa opona od starej. Pomierz na samochodzie czy się zmieści z przodu i już.
Według mnie nie wejdzie bo taka opona 215/55 jest wyższa od 225/45 o 3,5 cm.
Nie robie jaj tylko chce widziec czy beda pasowac. o tyl nie pytam bo tam bez problemu wejda. . .
Chodzi mi tylko o przednie kola . . .
Jak szerokośc 215 to profil 45 a jak 205 to 50 albo fabryczny 225/45. Taki masz wybór i nie kombinuj
Wróżek brak. Dodaj 0,5 na 100.yogi_ziom pisze:Steryd pisze:205/50/17 na feldze 7.5J a 225/45/17 na feldze 8J.
Jak duża różnica w spalaniu przy silniku 2.0 116km?
A jak by do tego dodać 205/50/17 ale na feldze 7J a nie 7.5J? Czy te pol cala felgi szerzej ma wplyw na wieksze spalanie przy tej samej szerokosci opony?
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
