Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Taniej? Dwa tłoki, uszczelki, głowicę trzeba by sprawdzić i jak zrzucona to pewnie i poprawić, niech się okaże że cylindry do szlifu to ja to mam gdzieś:P fabryka silnik to fabryka. Zobaczymy wieczorem jak się to rozwiąże ale tego motoru raczej nie mam zamiaru remontować. Albo na części albo poczeka na swap jakiś
Wysłane z mojego LG G3 przy użyciu Tapatalka
Tylko kwestia mechanika, jak odda kasę to jesteś do przodu do drugiego motoru, i nie odpuszczaj tego progu
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Chrzanek`
A propos hebli, może ktoś na na sprzedaż heble na tył 256mm ;> kompletny swap
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Srasz w gaciemass143 pisze:Taniej? Dwa tłoki, uszczelki, głowicę trzeba by sprawdzić i jak zrzucona to pewnie i poprawić, niech się okaże że cylindry do szlifu to ja to mam gdzieś:P fabryka silnik to fabryka. Zobaczymy wieczorem jak się to rozwiąże ale tego motoru raczej nie mam zamiaru remontować. Albo na części albo poczeka na swap jakiś
W swoim życiu w jednym z moich samochodów wymieniałem 6 razy silnik. Każdy chodził, ale żaden nie chodził dokładnie tak, jak chodzić powinien. W końcu się wnerwiłem, zrobiłem sobie kapitalkę ( ale pełną). Blok poszedł do szlifu łącznie z osiowaniem wału, głowica na sprawdzenie szczelności + planowanie ( zawory robiłem sobie sam bo mam taką możliwość). Do tego wał w nominale po polerce czopów, nowe panewki, tłoki, pierścienie, cylindry, ostrzejsze wałki. Remont silnika wyszedł grubo ponad 5000zł ( i to robiłem większość sam, bo składanie do kupy wszystkich gratów odbywało się w moim garażu) przy wartości samochodu na poziomie 700zł, gdzie zatankowanie obu zbiorników do pełna potrafi podwoić wartość fury
Gdyby to było TDI i zastanawiałbyś się nad kupnem drugiego silnika, to spoko, bo tam przy 500 tyś km jeszcze często jest honowanie na cylindrach, ale nie w benzynie ( albo bardzo bardzo rzadko).
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Chrzanek`
No jak z przodu będzie 312mm to i z tyłu przydał by się większy hebel chyba należał. Bo ten seryjny z 1.6
może nie podołać trochę po swapie silnika, więc trzeba szukać i kupić :p
Szukam w wlkp ew. Wrocław do zrobienia LC w V6
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Apropo silnika
Sprzedać swoje zadbane auto, w które już trochę włożyłem i kupić 1.8t czy swapować, jest ktoś w kąciku kto ogarnia temat swapu?
- Chrzanek`
karacz, miałem identyczny dylemat. Ale tak jak piszę, MIAŁEM. Zdecydowałem się na swap, ze względu na zainwestowane pieniądze
w auto i w to, że wiem czym jeżdżę i mam pewniaka. Kwestia teraz tylko silnika, żeby kupić coś też pewnego (tak jak w Twoim przypadku).
U mnie silnik już kupiony kilka miesięcy wstecz i czeka tylko na robotę. Ale to jeszcze w tym roku
To raz, a dwa to weź teraz kup 1.8t pewniaka, też ciężki temat, bo nie zawsze będziesz miał możliwość sprawdzenia historii, albo
co było tak i tak, co robione, co nie, w jaki sposób robione, przez kogo, czy na ura bura czy konkretnie..
Inna kwestia to też od kogo kupić te 1.8t, bo ostatnio trochę było tego na sprzedanie z kategorii tych takich zadbanych, bo ludzie projekty sprzedawali
i nadal sprzedają i od takiego kupić to inna bajka, ale i on się będzie cenił bo sprzedaje pewniaka po prostu. Więc wyjść masz kilka
Pozdrowienia.
