samochod gasnie, nie odpala, faluja obroty
Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem. Podczas jazdy samochód nagle gaśnie przy czym zapala sie kontrolka od ESP. Po chwili sam zapala (gdy samochod jest w ruchu) i falują obroty 1100 -1300 i auto nie reaguje na pedał gazu. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu (ciezko odpala w tym momencie) obroty dalej faluja i brak reakcji na pedal. Dziś zgasł i nie chciał zapalić a po przekreceniu zaplonu i probie odpalenia słychać jak spod kierownicy coś tyka (jakby przekaźnik). Po kilkudziesieciu próbach auto odpalilo poprawnie (choc miedzy czasie odpalilo i obroty falowaly i brak reakcji na pedal) i pojechałem dalej. Dzieje sie tak nie zaleznie czy auto jest nagrzane czy nie. Moge przejechac 100 km a moge 10 i wystapi taka sytuacja. Samochód VW Bora 1.6 benzyna/gaz. Jak myślicie winą jest uszkodzony przekaznik ? Moze cos nie styka? Jakis czujnik ?
Może być padnięta sonda lambda, uszkodzony czujnik poółożenia wału, rozsypana kostka w stacyjce, zepsuty silniczek krokowy, dziura w dolocie (lewe powietrze).
Na przyszłość staraj się opisać co sie dzieje na benzynie, a co podczas jazdy na gazie, bo objawy mogą być podobne a przyczyny zupełnie inne.marrk91 pisze: Bora 1.6 benzyna/gaz.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Gdy stanie i obroty falują przełączając na benzyne dzieje się dalej to samo.
odepnij wtyczkę na czujniku na pompie wspomagania i daj znać czy pomogło
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
