Malowanie listw
Malowanie listw
Witam, zamówiłem spray czarny mat i chce pomalować nim listwy oraz zderzaki bo są wyblakłe i zastanawia mnie to one są takie chropowate to wystarczy walnąć sprayem bez podkładu i już? czy muszę je pierw wyszlifować ?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
- jpatryk125
Malowanie listw
Na sam początek, to musisz wszystko odtłuścić porządnie (koniecznie zmywaczem antysylikonowym), potem przeszlifować włókniną ścierną, ale co się będę produkował zajrzyj tu ( http://jaktozrobilemwgarazu.pl/jak-odsw ... -plastiki/" onclick="window.open(this.href);return false; ) Co prawda gość maluje tu pistoletem, ale lakier strukturalny jest jednoskładnikowy, więc w wersji spray jak i pistolet ma takie same właściwości.
Malowanie listw
Ok, dzięki. A może jeszcze mi powiesz czy warto pomalować to czarnym matem? lakier auto jest biały i listwy oraz zderzak mam zamiar odnowić czarnym matem ale nie wiem czy to nie będzie tak zwany wieś tuning hehe, co myślisz ?
Re: Malowanie listw
ja bym kupil czernidlo do opon i plastikow.
wysłane z kosmosu
wysłane z kosmosu
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
- jpatryk125
Malowanie listw
Wydaje mi się, że jeśli już malować, to typową farbą strukturalną do plastików(np. APP Bumper paint ( http://app.com.pl/wps/portal/shop/produ ... zderzakow/" onclick="window.open(this.href);return false; )). To na pewno da porządany efekt, natomiast zwykły lakier czarny mat wątpię, żeby dał efekt oryginału, choć mogę się mylić.PiterMK95 pisze:A może jeszcze mi powiesz czy warto pomalować to czarnym matem?
No właśnie nie wiadomo jak to wyjdzie.PiterMK95 pisze:ale nie wiem czy to nie będzie tak zwany wieś tuning hehe, co myślisz ?
Myślę, że da to najlepszy stosunek ceny do jakości. Ja po kupnie mojego byłego juz mkII miałem listwy jako takie, ale zderzaki były dosłownie szare i czernidłem to uratowałem.manior15 pisze:ja bym kupil czernidlo do opon i plastikow.
Czarne elementy są tu jak najbardziej porządane. Więc albo ten struktyralny, albo kup czernidło, tylko albo pozdejmuj elementy, albo zamaskuj je, bo czernidło + biały lakier = klapa.PiterMK95 pisze: lakier auto jest biały
Ja używałem czernidła z BricoMarche ( http://img.webme.com/pic/m/mimar-logistic/czernidlo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Jest też metoda odnowienia plastików opalarką
viewtopic.php?f=14&t=328936" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jadewblasku.pl/regeneracja-plastiki-opalarka" onclick="window.open(this.href);return false;
Na koniec podrzucę Ci pomysł (może Ci się spodoba), którym są czerwone paski (do kupienia na allegro). Może paski na listwach bocznych są już delikatnym przegięciem, ale na zderzakach leży to zacnie. Z białym kolorem myślę, że będzie super.
Malowanie listw
Powiem tak, czernidło miałem i robiłem i podczas robienia było bardzo dobrze ale po jednym dniu już nie tak fajnie to wyglądało wyblakło znów, dlatego na ten czarny mat się zdecydowałem.
Dobra najwyżej jedną listwę zrobię na czarny mat i zobaczę jak to będzie wyglądać, jak kapa to wtedy kupie ten lakier strukturalny. W weekend wrzucę zdjęcie jak to wygląda
pozdrawiam.
vegetarrit20
Malowanie listw
Zalezy też jakie czernidło używałeś
ale jednak lakier to lakier , na pewno będzie trwalszy
Malowanie listw
z k2 czernidło używałem
Malowanie listw
ja tam lakierowałem zwykłym sprayem do plastiku kupionym w brico za 15zł i wyszło zajebiście
, przeszlifowałem papierem wodnym 1200, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i pomalowałem
vegetarrit20
- marcinek84
Malowanie listw
A może opalarką podobno dobrze to wychodzi
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Malowanie listw
zeby dobrze polakierowac plastik to trzeba dac podklad na pcv. podejrzewam ze ten spray odpadnie po zimie.
wysłane z kosmosu
wysłane z kosmosu
