Witam.
Prosilbym o informacje na temat zasady działania układu paliwowego w VR6 ( Mk3)
1. Czy po załaczeniu zapłonu powinno byc słychac pompe paliwa która nabija cisnienie w listwie ?
2. Czy pompa powinna sie wyłączyć przed wystartowaniem rozrusznika - po osiagnieciu cisnienia na listwie ?
3. Czy wyłączenie pompy jest sterowane z czujnika cisnieia paliwa w listwie ?
4. Czy porblem z ciezkim uruchamianiem silnika ( długie krecenie) rozrusznika moze byc spowodowane złym działaniem pompy paliwa ?
5. Jak najprosciej i w kotrym miejscu sprawdzic cisnienie jakie podaje pompa paliwa ?
6. Ktory dokładnie przekażnik/przekazniki odpowiadają za prace pompy paliwa ( golf MK3 1992 VR6)
Dziekuje za pomoc
Wojtek.
VR6 - zasilanie paliwa/pomp
pompe nie zawsze musi byc slychac.. przekaznik od pompy paliwa to 80, 67 lub 167.. ale za kazdym razem jak wyciagniesz i wsadzisz przekaznik i wlaczysz zaplon powinno byc slychac pompe.. mozesz sobie sciagnac waz paliwowy z listwy i np tam zmierzyc cisnienie..
Jak cięzko pali sprawdz czujnik temp. płynu chlodniczego
a jak masz lpg to parownik do przeglądu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: VR6 - zasilanie paliwa/pomp
DyzioTDI pisze:Jak cięzko pali sprawdz czujnik temp. płynu chlodniczegoa jak masz lpg to parownik do przeglądu
W tym aucie nie mam LPG tylko PB.
Pali ciezko -dlugo trzeba kręcic bez roznicy czy cieply czy zimny.
Zastanawia mnie cisz apo przekreceniu zapłonu - wydawalo mi sie ze powinno byc slychac przez chwile pompę do chwili nabicia cisnienia.
Zależy w jakim stanie masz pompę
Moja oryginalna pompa VDO bzyczała już dość głośno, po przekręceniu kluczyka też było ją słychać wyraźnie przez moment. Zainstalowałem pompę Boscha i jej praktycznie w ogóle nie słychać, a czas w jakim nabija ciśnienie po przekręcenie kluczyka jest znikomy (ułamek sekundy)
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Jaką pompę Boscha zainstalowałeś? W passatach kosze pompy były VDO.Co tam upchałeś i czy na rezerwie można odpalić i nie przerywa na zakretach?
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Więcej o mojej pompie przeczytasz tutaj
viewtopic.php?f=71&t=584175" onclick="window.open(this.href);return false;
Na razie żadnych negatywów nie zauważyłem
