Brak napięcia w zapalniczce
Witam. Błacha sprawa ale straciło mi się napięcie na zapalnice i podświetleniu regulatora obrotów nawiewu, bezpiecznik (41) ok. gdzie dale szukać z góry dzięki.
Przyczyny szukaj po stronie instalacji elektrycznej.
Spaliło bezpiecznik? Prawdopodobnie przetarta izolacja na kablu +12V a następnie przepaliło kabel po styku z masą.
Bezpiecznika nie spaliło? Uszkodzony przewód masowy
sprawdź też ta żaróweczkę w nawiewu, ja kiedys miałem problem i okazało sie że w samej zapalniczce poluzował się lut i raz dzialało raz nie.
wyciągnij ją i zerknij jak to wyglada i czy dochodzi tam czy jest tam plus i masa
jak nie bedzie musisz szukac przerwy w obwodzie
Live to Ride .... Ride to Live !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
