Kreci nie odpala ?przepustnica?
slimaczekbaubau
Witam wczoraj wymienialem swiece zaplonowe wszystko gralo. Auto palilo "na dotyk". Dzis rano Golf odmówił posluszeństwa rozrusznik kręci. sprawdzilem swiece iskra jest. pompa paliwa po przekreceniu zapłonu buczy w baku.Podłaczylem pod Vag i wywalilo bład 00282 (czujnik polozenie wału chyba) i 00513 (cos z przepustnica)... czy ktos ma jakies sugestie??
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
błąd 00282 jest to błąd przepustnicy a nie wału ,jest to nastawnik przepustnicy V60
slimaczekbaubau
czyli przepustnica do wymiany(nastawnik). dodam ze wtyczka przepustnicy czysta zero sniedzi .zastanawiam sie jeszcze nad ECU i okablowaniem moze jakas przerwa .
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego wykasuj błędy i sprawdź ponownie,a ponieważ u Ciebie,przepustnica co posiada to tylko czujnik otwarcia ....
slimaczekbaubau
Kolego bioly05011 to byla pierwsza mysl wykasowalem bledy rozrusznik kreci ale auto nie zapala( taki objaw jakby nie dostawalo paliwa) po paru przekreceniach kluczyka wywala te same bledy 00282 i 00513. Dodam ze auto ma LPG, Próbowałem rowniez podać "placka" bezposrednio do przepustnicy ale nic strzela ogniem z ssacego i nie zapalil. Jutro sprawdze znaki na rozrzadzie...ale obstawiam przepustnice lub cos z elektryka . czy zna ktos wartosci pinow idacych do przepustnicy moze tam jest "Przerwa" hmm juz sam nie wiem jak ktos ma przepustnice to AGG to niech sie odezwie na Priv
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
miernik w dłoń kolego i sprawdź oporność czujnika wału błąd 00513,a ten drugi 00232 błąd krokowca ....
slimaczekbaubau
Problem rozwiazany . czujnik walu sprawdzony (miernikiem plus opalarka) dziala ,lecz na VAGu pokazuje błąd.A wina nie odpalania byly uszkodzone koncówki kabli WN !!.i na dwie swiece nie chcial odpalic a iskre pokazywal po wykreceniu swiec i sprawdzeniu na "ostro"
Wiec temat uwazam za zamkniety.
