Czyszczenie EGR i IC
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt lis 18, 2011 20:07
Czy przy demontażu kolektora ssącego trzeba odkręcac tą chłodniczke "za" nim ? Jakimi śrubami jest on przykręcony ? Silnik 1.9 AXR.
maciek805
Post autor: maciek805 » ndz lis 01, 2015 20:22
Panowie, po zaslepieniu egr - tam gdzie wchodzi te kolanko - cieknie olej - Co to oznacza ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2015 20:34
maciek805 pisze:tam gdzie wchodzi te kolanko - cieknie olej - Co to oznacza ?
To oznacza,że kiepsko uszczelniłeś zaślepkę.
maciek805
Post autor: maciek805 » ndz lis 01, 2015 20:46
Czyli silikon powinno sie tam dac ?
Myslalem, ze nie powinno tam byc oleju... To z turbiny jest ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2015 20:48
maciek805 pisze:Czyli silikon powinno sie tam dac ?
Ja zaślepki osadzam na hermetyku.
maciek805 pisze:Myslalem, ze nie powinno tam byc oleju
Źle myślałeś.Zawsze jakieś śladowe ilości oliwy są w dolocie.Trochę z turbiny,trochę z odmy i jest mokro.
maciek805
Post autor: maciek805 » ndz lis 01, 2015 20:55
Dobra, juz myslalem ze turbinka umiera czy cos, ale uszczelnie to na silikonie i git. Dzieki.
