Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mass143
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: mass143 » czw paź 29, 2015 23:36
Większe spalanie o 0.5l/100 to przy 5 osobach w środku, a nie przy tak śmiesznie małych zmianach szerokości opon czy felg.
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » sob paź 31, 2015 00:24
Witam chce sb na lato zakupić felgi 18 Platin et 35 8j 215/35/zr18 i pytanie czy wejdą do bory przód jest na sportowym lub gwintowanym (też mam) zawieszeniu a tył na gwincie wpasuje bez jakich kolwiek przeróbek .
mass143
Post autor: mass143 » sob paź 31, 2015 02:16
Wejdą.
Steryd
Post autor: Steryd » ndz lis 01, 2015 21:36
Czy ktoś mniej więcej naświetli jak będzie wygladał wzrost spalania w Borze 2.0 między następującymi konfiguracjami opon i felg:
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
misiu126
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: misiu126 » pn lis 02, 2015 19:08
Steryd pisze:Czy ktoś mniej więcej naświetli jak będzie wygladał wzrost spalania w Borze 2.0 między następującymi konfiguracjami opon i felg:
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
Będzie palił ci tyle jak star :D
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » wt lis 03, 2015 09:25
Hej, macie jakiś sposób żeby w mk 4 podłożyć dystans 10mm? bo wtedy tracę centrowanie felgi na piaste a dystans z centrowaniem nie ma szans bo felga jak i piasta 57.1
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt lis 03, 2015 10:08
mlodyluk, na tyle centrowania jest 13mm jak dobrze pamiętam więc 8mm dystans powinien spokojnie się załapać
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Steryd
Post autor: Steryd » wt lis 03, 2015 16:19
misiu126 pisze:
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
Dzięki za pomoc :pub:
A ktoś lepiej zorientowany w takich obliczeniach tu jest ? :bajer:
GM84
Post autor: GM84 » wt lis 03, 2015 18:18
Za małe różnice żeby coś wyliczyć.
Wróżek brak.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » śr lis 04, 2015 09:11
M@XIMUS mierzyłem 5mm i felga dopiero się złapała na centrowanie bo felgi mają dosyć spore podtoczenie i musi dobrze najść na piaste żeby złapało i taki jest właśnie problem.
moje mk4
Steryd
Post autor: Steryd » śr lis 04, 2015 11:36
https://felgeo.pl/product-pol-34659-Ron ... niowa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Domyslam sie ze bez dystansu to bedzie obcierac od wewnatrz ale z kolei z dystansem moze byc za szeroko i w nadkole nie wejdzie.
Jest w ogole opcja ze 8.5J z et45 wejdzie do Bory z zawieszeniem -35mm?
mass143
Post autor: mass143 » śr lis 04, 2015 18:36
Steryd, polecam stronę 70 tego tematu.
Szukam zimówek. Jakie macie opinie o oponach Nexen Winguard i Achilles Winter 101? Rozmiar 215/40/18.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2015 19:01 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz.
GM84
Post autor: GM84 » śr lis 04, 2015 19:00
Steryd, Jeśli nie planujesz gwintu to lepiej zostań przy 17'
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » sob lis 14, 2015 17:22
Witam chłopaki czy felgi 18 225/40 weszły by do bory która ma załozone spotrowe zawieszenie czy musi byc gwint lub pewnie bedzeicie proponowac 17 .
Bo chce sb kupić felgi i pytanie czy mi wejde na tą zawieche bo nie mam czasu zakładać gwintu.
Wróć do „Opony i felgi”
