Nic innego jak usterka w układzie korbowo-tłokowym i pewnie przyłapał na panewce i obróciło ją.. i mierzenie ciśnienia w tym przypadku to strata czasu oraz pieniędzy temat rzeka się zrobił, a wystarczy przysiąść zwalić miskę i obadać wszystko albo jeździj dalej w końcu wyjdzie(korba bokiem)rejczel97 pisze:Dokładnie to się staało właśnie po tej przygazówce do v-max
Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
Pozwolę sobie przytoczyć słowa kolegi..
Kolego jak tam ze stukotem?usterka znaleziona?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Witam po dłuższej nieobecności, w końcu był czas i kanał, więc zabrałem się za autko.
Olej spuszczony, miska w doł, odkręcone stopki korbowodów no i po pierwsze - panewki korbowodowe do wymiany - troszkę już przytarte lecz wał w stanie idealnym, ani ryski.
Każdy tłok lekko w górę i sprawdzamy - tylko na 1 cylindrze ruszając korbowodem tak jakby chciał obrócić tłok jest luz i to można uznać że duży, góra doł także jest widoczny - olej wypływa z tulejki korby. Na innych cylindrach wszystko dobrze, bez luzów.
Więc zamawiam uszczelkę pod głowicę oraz miskę Elringa, panewki korbowodowe (jakie polecacie?) no i korbowód i nowy sworzeń.
Od razu się głowicę zregeneruje i przy okazji zrobię wydech bo był już w kiepskim stanie.
Powinno być już chyba wszystko okej nie?
Dzięki wszystkim za pomoc, pochwalę się jak złożę autko
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
Wymień sworzeń tłoka, panewki i bedzie latał
Głowice oceń, prowadnice zaworów, prowadnice, warto dotrzeć zawory i je wyczyścić, bo wydechowe pewnie zaklejone od EGR. Przyjrzyj się też pierścieniom i silnik długo Ci jeszcze posłuży. Panewki stosowałem GLYCO i były OK
Re: Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
A korbowod to co? Sworzen sie zużywa czy tuleja w glowce korbowodu? Nie trzeba innej korby?
Wybacz, skrótowo nawet nie pomyślałem. Musisz zobaczyć gdzie ten luz powstał oczywiście.
trafionypironet pisze:Zakładam że na pierwszym coś będzie nie tak
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
No i od razu kilka innych rzeczy zrobie na zime
Panowie czy te panewki podejdą ? oferta: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5533589539" onclick="window.open(this.href);return false; chyba wszystkie 1.9 tdi maja takie same wymiary wału i korbowodu nie? A do tego tak sie zastanawiam jak z glowica robic bo teraz jest idealnie, nic nie cieknie, nie gotuje sie woda. Ciezko z kasa na to a samo planowanie to koszt 60-80zl u mnie, uszczelniacze ewentualne moze? Docieranie gniazd i zaworow koniecznie?
płaszczyzna i uszczelniacze bym zrobił,panewki musisz sprawdzic czy masz nominał,powienien być nr na nich
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
No i sprawdziłem, są ori VW AUDI
prawie 400tys km przejeździły
Z rabacikiem w sklepie u znajomego mam na miejscu takie http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... odowe.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dobra firma? Objeżdżą długo ?
są ok.z rabatem powinieneś zapłacić ok 40 zł
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Okej, jeszcze tylko korbowód ze sworzniem dorwać i składamy dół silnika, na głowicę chwilę poczekam ale w między czasie zostanie wspawany nowy łącznik elastyczny w wydech, rurka zamiast środkowego oraz wycięcie gratów z końcowego - przelot
Myślę, że będzie fajnie mruczał
Witam, może i będzie fajnie mruczeć, ale przy dłuższych trasach , będzie to męczące.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
E tam, podobno na 3" z nierdzewki do 2.5tys obrotów jest spoko
dopiero potem zaczyna się impreza
a ja trasą śmigam na obrotach coś 1800 żeby silnika nie mulić i ładnie pali wtedy
nawet autostradą nie śmigam szybciej niż 120
no chyba że czasami na chwilkę docisnę
jutro przyjdą części i dół silnika zostanie złożony
Panewki Kolbenschmidt za 52zł wyszły jak dla mnie czyli 35 zł taniej niż IC się ceni
Zostało wyspawać wydech, i zrobić głowicę
