Jaki olej?
Jaki olej?
Ja dodam tereaz cos od siebie i opowiem krotko o moich doswiadczeniach. Na poczatku czesc Wszystkim bo jeszcze chyba aktywnie na tym forum sie nie udzielem. Moj Golf V 1.9 TDI BLS po zakupie mial wymienione wszystko co potrzeba m.in olej. Zdecydowalem sie na Castrol Edge 5w30 bo znajomy bardzo go zachwalal. Po wymianie przejechalem moze om 800 km i stwierdzilem, ze silnik pracuje jakos "twardo"i malo kulturalnie no ale nic, stwierdzilem , ze mi sie wydaje. Nastepne moze 100-200 km jade i nagle silnik zaczyna coraz glosniej pracowac. Dojezdzam na miejsce w silniku cos "klepie"wiec wracam do prosto do mechanika. Okazalo sie , ze wytarl sie walek rozrzadu - do wymiany sam walek i panewki. Po naprawie znowu ten sam Castrol i po przezechaniu 200 km znowu silnik zaczyna nie ladnie pracowac. Zdecydowalem sie na wymiane tym razem Motul 5w30. Dodam , ze znajomy mial w innym aucie ten sam przypadek co ja po wlaniu Castrola. Teraz kupilem olej Millersa i zobaczymy jak sie bedzie sprawowal. Motul tez super bez zarzutow. Po jakims czasie gadalem z gosciem , ktory naprawia od wielu lat diesle i powiedzial jasno: najgorszy olej Castrol i nie tankowac paliwa na Shellu.
Jaki olej?
Może i olej średniej jakości ale nie ma on prawa spowodować tak poważnej awarii po kilkuset kilometrach.
Przejechałem na swoim ATD 44 kkm - cały czas na Edge 5W40 Titanium FST, wcześniej też był taki olej - znalazłem naklejki z poprzednich wymian.
Nic się złego nie dzieje mimo, że regularnie silnik przejeżdża 500 km 140-150 km/h i często po 3 km na zimnym oleju krótkie odcinki 40-50 kmh.
Jedynie po 1000 km z wysokimi prędkościami 100ml oleju dolewam. Gdy jadę 110-120 km/h nie ma potrzeby dolewać.
Może trafiłeś na podróbkę.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Jaki olej?
rj193tsn pisze:Okazalo sie , ze wytarl sie walek rozrzadu - do wymiany sam walek i panewki
i tej wersji bym się trzymał - po prostu wcześniej silnik był zalany jakimiś motodoktorami które skutecznie maskowały problem ogromnego zużycia silnika (na moje ok 500 tyś km na pewno [jeszcze na mocno przeciąganym long-life] żeby tak zjechać 1.9TDI).Barton_ pisze:Może i olej średniej jakości ale nie ma on prawa spowodować tak poważnej awarii po kilkuset kilometrach.
Co do objawów twardo pracującego silnika: ja mam fabrycznie nowego 1.6TDI i to samo obserwowałem na Castrolu dlatego zmieniłem oliwę na produkty konkurencji i po problemie. Jeszcze te 3-4 tyś km od wymiany jakoś tam pracował ale 12-13tyś km, zwłaszcza rano przy rozruchu to już niczym stary rechol a nie nowoczesny diesel na CR. Dopiero po rozgrzaniu wyciszał sie silnik choć i tak twardo i metalicznie pracował. A oleje bez różnicy czy z bańki czy beczki w ASO zalany: ten sam Edge 5W-30 FST.
Od tamtej pory: nigdy więcej Castrola czy jakichkolwiek popularnych Mobili czy Shelli bo to przepłacanie ogromnych pieniędzy za reklamę bardzo przeciętnych olejów.
Jaki olej?
A ja sobie dzis zakupilem na dolewki itp sprawy olej venol 15W40 za 39 zl.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
ale mi promocja lotos 10w40 35zl kosztuje a to wielka przepaść z tym venolemwesol pisze:olej venol 15W40 za 39 zl.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
Venol to pakowacz - nie wiadomo od kogo biorą.
nie wiem skąd te ceny bo normalnie 21zł kosztuje (na półce pół kartona stoi)VW_seller pisze:lotos 10w40 35zl
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
21zl za 4l ?
- herbu
- Forumowy spamer :)
Jaki olej?
Za litr. Ostatnio kupowałem w Focie i płaciłem 20 zł za 1 litr.VW_seller pisze:21zl za 4l ?
Ja nie wiem skąd Ty masz takie ceny, bo zakładam, że podajesz cenę za 4 litry.VW_seller pisze:ale mi promocja lotos 10w40 35zl kosztuje a to wielka przepaść z tym venolem
Jaki olej?
to oni jeszcze istnieją ?herbu pisze:w Focie
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
no 4 litry tyle kosztuje ,ostatnio kupowalem w auchan i placilem 39zł za 4 litryherbu pisze: bo zakładam, że podajesz cenę za 4 litry
Jaki olej?
kolejna skrajność... Oleje robione pod markety
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
śmierdział tak samo jak ten z motpolu
Jaki olej?
Z innych źródeł wiem jak się robi akumulatory pod markety (marki marketowe). To nie ma nic wspólnego z akumulatorami jakie produkują na rynek i sygnują własną marką.
Chociaż wielu twierdzi że piwo z marketów to to samo - wielu smakoszy piwa wam powie że to zupełnie inny (sik) niż to co w normalnym monopolu kupisz
A jak jest z olejami... kwestia domysłów
