Licznik z obrotomierzem
OKmaniac
Post autor: OKmaniac » ndz lis 08, 2015 14:12
Chciałbym wymienić swój licznik (bez obrotomierza, ani zegarka, najuboższa wersja) na licznik z obrotomierzem. Mam licznik na 2 wtyczki. Jestem w trakcie poszukiwań takowego na 2 wtyczki, ale chciałbym się Was zapytać czy da się wymienić licznik bez przeróbek w elektryce tak, żeby działał bez problemu ?
VW GOLF MK2 2.0 2E
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lis 08, 2015 16:33
tzn jakich przeróbek? kupujesz na dwie wtyczki podpinasz i już
OKmaniac
Post autor: OKmaniac » ndz lis 08, 2015 17:08
Właśnie takich przeróbek, że trzeba będzie ingerować w elektrykę, czyli podpinać jakieś inne przewody lub coś zmieniać w podłączeniu (kolejności) w kostkach. Takiej odpowiedzi oczekiwałem, dzięki :-)
VW GOLF MK2 2.0 2E
OKmaniac
Post autor: OKmaniac » ndz lis 08, 2015 21:01
A jeżeli chodzi o licznik z MFA i ekonomizerem to jak to wygląda ?
VW GOLF MK2 2.0 2E
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn lis 09, 2015 21:36
no trzeba będzie dołozyć 7 przewodów. 4 od manetki, i 3 od czujników. a ekonomizer to wyższa szkoła jazdy, ta strzałka nie będzie Ci działać, bo trzeba mieć specjalny czujnik do skrzyni biegów, a wskazówka, jak podasz napięcie na odpowiedni pin to powinna działać ;)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lis 10, 2015 12:05
Chyba że licznik MFA bez wskaźnika z wskazówką wtedy nie ma zabawy z tym. Łatwo poznać bo taki licznik ma temperaturę i paliwo pod obrotomierzem
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
seba97
Post autor: seba97 » śr lis 11, 2015 10:22
jak duza roznica jest pomiedzy indeksem predkosci 935 a 950?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lis 11, 2015 12:16
prędkościomierz przekładasz ze swojego :)
arka10
Post autor: arka10 » czw lis 12, 2015 11:35
Ten czujnik do skrzyni to taki jak do DIGIFIZA ? W który pin przy liczniku go podłączyć ?
Pod który pin i do czego podłączyć żeby działała wskazówka ?Obrazek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 12, 2015 13:58
arka10, To nie jest taki czujnik jak do DIGIFIZa, tam jest sygnał obrotów a tu sygnał jaki bieg lub luz masz wrzucony, do zwykłej skrzyni chyba taki czujnik nie podejdzie dla ekonomizera. Można dać zasilanie po zapłonie i będzie wskazywać cały czas wskazówka tylko nie będzie świecić kontrolka.
arka10
Post autor: arka10 » sob lis 14, 2015 00:33
Czy ten czujnik jest taki jak w skrzyniach Golfa Rallye czy taki jaki był zintegrowany ze skrzynią w USA wersji Jetty.
