Wirnik rozrusznika a odpalanie na cieplym
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lis 08, 2015 19:50
Jak w temacie, czy zuzyty wirnik mowiac ogolnikowo, moze miec wplyw na odpalanie silnika na cieplym? w moim wypadku krecic trzeba do ok 3,4 obrotow walem, to krecenie przypomina jakbym odlaczyl kabelek od elektrozaworu, tulejki powymieniane, szczotki tez.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lis 08, 2015 20:03
Na zdrowy rozsądek wydaje mi się iż silnik cieplejszy tym lżejszą prace wykonuje rozrusznik, choć faktycznie przy nowych tulejkach i szczotkach może wirnik nie dawać rady.
Tym postem nie bardzo pomogłem ale przyjrzał bym się pompie wtryskowej :chytry:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lis 08, 2015 20:10
ciachotdi, wszystko sprawdzone, i rozne pompy mialem rozne wtryski itd itd, chodzi mi akurat o konkretne zagadnienie, tego wirnika, jak to w praktyce jest.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lis 08, 2015 20:31
piotrekgal podepnij miernik prosto przy aku i sprawdź jakie jest napięcie gdy chcesz użyć rozrusznika. Jeśli spada znacznie to sprawdź jak się zachowuje na innym aku.
tylu idiotów
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lis 08, 2015 20:34
ciachotdi, AKU nowe :)
Havan
Post autor: Havan » ndz lis 08, 2015 20:50
Podmień wtryski. Przyspiesz kąt wtrysku ewentualnie. Tutaj próbuj cudować bo mi się wydaje że to nie wina rozrusznika
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lis 08, 2015 21:10
Havan, powtarzam: wtryski niepierwsze ;) kąt wtrysku tez, ale ponawiam, czy wirnik moze miec wplyw na taki problem...............
Havan
Re: Wirnik rozrusznika a odpalanie na cieplym
Post autor: Havan » ndz lis 08, 2015 21:58
piotrekgal pisze:Havan, powtarzam: wtryski niepierwsze ;) kąt wtrysku tez, ale ponawiam, czy wirnik moze miec wplyw na taki problem...............
Ohh... Przepraszam najmocniej po prostu nie doczytałem tylko tak pobieżnie przeleciałem przez temat. Ja osobiście spróbowałbym podmienić rozrusznik i sprawdzić jak się sprawa będzie miała. Nie dużo roboty a może dać coś do myślenia. Spróbowałbym zamienić na rozrusznik z TDI.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lis 08, 2015 22:15
Havan pisze:nie doczytałem
zapomniałeś dopisać "nie pomyślałem" bo rozruszniki a aaz i 1z mają inne budowy :bajer:
tylu idiotów
Havan
Post autor: Havan » ndz lis 08, 2015 22:36
ciachotdi pisze:
Odruchowo tak napisałem bo mam rozrusznik TDI w swoim AAZ.
grinio
Post autor: grinio » ndz lis 15, 2015 10:42
U mnie w TDI AFN też miałem problem z odpalaniem na rozgrzanym silniku. Wszystkiego próbowałem, pomogła dopiero regeneracja rozrusznika (szczotki , tulejki).
Wiem że to nie TDI ale na pewno mniejsze obroty rozrusznika będą miały wpływ na rozruch.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lis 15, 2015 10:54
grinio, u mnie szczotki tulejki sa wymienione, tylko witnik nie sprawdzony jak juz okresilem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
