zgasł FIS od radia
zgasł FIS od radia
Witajcie Panowie,
W moim MK4 zgasła część wyświetlacza FIS, która odpowiadała za wyświetlanie info ze stacji multimedialnej MFD.
Na VAG'u błąd 00854 - brak komunikacji z wyświetlaczem.
Szlag trafił FIS?
Ostatnio miałem zakładany wzmacniacz i skrzynkę do bagażnika i tak przeszło mi przez myśl że coś koleś mi zepsuł lub rozłączył ale jak auto odbierałem to pamiętam że działał jako tako ten FIS.
Tzn mam z nim problem- standardowa przypadłość że nic na nim nie widać ale teraz w części gdzie wyświetlał info z radia jest całkiem ciemno, nawet podświetlenia nie ma.
Jakieś sugestie?
Szlag trafił FIS?
Jakieś sugestie?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
zgasł FIS od radia
rano wstawię fotkę bo auto już w garażu stoi. szukam coś w googlach żeby poglądowo chocziaż wstawić...
EDIT:
Fotka z internetów ale u mnie jest tak samo.
EDIT:
zgasł FIS od radia
to tak jak ci podpowiadam masz wyciągnięty kabel łączący radio z licznikiem i to na 100% przy radiu
zgasł FIS od radia
dziękuję Ci bardzo. Zamówiłem klucze do wyciągnięcia radia. Jak przyjdą i sprawdzę połączenia to dam znać jak się historia zakończyła.
zgasł FIS od radia
Zielona kość MINI ISO - wyszła
i tyle
zgasł FIS od radia
sorki że tak późno. zapomniałem o tym temacie. faktycznie wypięła się kostka od radia. Połączenie poprawione i działa zajebiście.
A macie moze pomysł czemu przy ruszaniu bez gazu, kiedy obroty trochę spadną poniżej nominalnych mam jakieś zakłócenie na wzmacniaczu od skrzynki? subwoofer robi mi "bum".
Jakiś pomysł?
Jakiś pomysł?
zgasł FIS od radia
dany_47, edytuj posta a pytanie zadaj w CAR AUDIO --- Ba -- nie tak dawno temu był taki sam problem opisywany
zgasł FIS od radia
do zamknięcia!
