Dziwne zachowanie świateł mk4
de.pe
Post autor: de.pe » wt lis 10, 2015 11:32
Witam wszystkich. Mam problem. Otóż wygląda to tak. Posiadam mk4 i od pewnego czasu zauważyłem że moje światła zewnętrzne jak i wewnętrzne zachowują się dziwnie. Tzn...gdy posiadam światła włączone zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne to po naciśnięciu przycisku elektrycznych szyb (by sprawdzić czy są domknięte) światła przygasaja. Ale zaraz wracają do swojego stanu. To wszystko mniej więcej trwa jak mrugnięcie. Co to się stało? Co to może być?. Dodam że wcześniej się tak nie działo. :rotfl: :rozpacz: :rozpacz:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 10, 2015 11:51
spr masy pod podstawą akumulatora,wyczyść i nasmaruj...
de.pe
Post autor: de.pe » wt lis 10, 2015 12:36
ale t muszę odpiąć?. I zdjąć akumulator?.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 15:10
Generalnie jest to normalne zjawisko i nie wyeliminujesz tego, zjawisko występuje zawsze...w mniejszym lub większym stopniu...przeczyszczenie mas i połączeń kabli przy aku i alternatorze oczywiście nie zaszkodzi.
de.pe
Post autor: de.pe » wt lis 10, 2015 16:57
A czym to jest spowodowane?
Qto pisze:Generalnie jest to normalne zjawisko i nie wyeliminujesz tego, zjawisko występuje zawsze...w mniejszym lub większym stopniu...przeczyszczenie mas i połączeń kabli przy aku i alternatorze oczywiście nie zaszkodzi.
Ale wcześniej nie dawało żadnych oznak...:/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 17:42
Nie pisz posta pod postem.
Spowodowane jest to spadkiem napięcia a to z kolei spowodowane jest dużym poborem pradu przez silniczek szyby.
Włącz granie szyby, też zauważysz ze światła delikatnie przygasna.
Wcześniej było tak samo...tylko albo tego nie zauważyłeś albo po prostu było to mniej widoczne.
de.pe
Post autor: de.pe » wt lis 10, 2015 20:48
Bo mam takie wrażenie jakby sie nasilalo...wcześniej słabo przygasały. A teraz tak jak y coraz bardziej :/ A więc co poradzić?. Tylko przeczyscic masę oraz kable?.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 10, 2015 21:37
nie kable tylko połączenia kabli...czyli tam gdzie są przykręcane
idąc dalej można wymienić kable, alternator itd...ale to nie ma sensu...bo to nie jest problem...jak będzie problem z prądem, ładowaniem - wtedy będziesz mógł myśleć dalej. Nie ma sensu wymieniać kosztownych rzeczy, które niekoniecznie przyniosą jakiś efekt. Poczyść klemy, punkty masowe...upewnij się że wszystko jest solidnie dokręcone...zmierz ładowanie. Jeśli wszystko będzie ok, to tak zostaw.
de.pe
Post autor: de.pe » czw lis 12, 2015 13:25
A czym moge to przeczyścić?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 12, 2015 13:34
papier ścierny,i nasmarować wazeliną techniczna....
de.pe
Post autor: de.pe » sob lis 14, 2015 17:08
Okej będziemy działać :) Dzięki.
de.pe
Post autor: de.pe » czw gru 24, 2015 21:40
Czy można przeczyscic punkt masowy w akumulatora bez odlaczania aakumulatora ?.
Seerq
Post autor: Seerq » pt gru 25, 2015 11:21
Nie, jest to niemożliwe. Główny przewód masowy jest przykręcony do karoserii dokładnie pod podstawą akumulatora.
90km->120->160->???
de.pe
Post autor: de.pe » pt gru 25, 2015 16:41
Ok. Dzięki za informację :)
