Oznaczenie aparatu zapłonowego 2.0 8v
kamil13-93
Mam taki problem, kupiłem auto na swapa z silnikiem 2.0 8v, oznaczenia nie mogę odczytać z naklejki na osłonie rozrządu bo jest starte. Jest to ADY lub AGG bo ma czujnik położenia wału. Swap wykonany, wszystko cacy tylko odcina przy 5tyś obr/min. Zazwyczaj dzieje się tak, jak jest przestawiony aparat zapłonowy. Ściągam kopułkę a tam siedzi aparat, który ma 4 okienka dające sygnał na czujnik halla. Doczytałem, że powinno mieć jedno okienko. Przeglądając ETKĘ,aparat z ADY z 95r. powinien mieć oznaczenie 037905205L a z 97r. 037905205Q. Ten drugi ma również pasować do AGG. Czy występują jakieś różnice w tych aparatach? Czy można stosować je zamiennie?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Co do aparatów to nie powiem Ci czy można je stosować zamiennie, ale na bloku silnika w okolicy podstawy filtra oleju powinieneś mieć wybite oznaczenie silnika.
Masz VAGa? Jak podłączysz to w blokach pomiarowych widać co daje czujnik halla z aparatu, konkretnie blok 7 i pierwsze dwie pozycje mają być w okolicy 58.0 i 6.0. Jeśli te wartości są ok, to aparat i jego ustawienie jest ok.
kamil13-93
Dzięki, faktycznie nie spojrzałem na oznaczenie, a nawet rozkręcałem blok z osprzętu do malowania. Niestety nie mam teraz samochodu pod ręką ale w weekend odczytam oznaczenie. A z VAGiem jest taki problem, poprzedni właściciel miał zamontowany emulator immo, linia K jest przylutowana bezpośrednio z pinu 43 sterownika. Wg instrukcji tego emulatora aby mieć diagnozę powinienem połączyć linię W z linią K. Coś tam w wiązce namieszane jest bo nic się nie dzieje. Czy przypadkiem linia W to nie jest inne oznaczenie linii L? Jaki kolor kabelka albo na którym pinie sterownika szukać tej linii W (L)?
EDIT:
Oznaczenie mojego silnika to ADY, założyłem aparat o nr 037905205L i wszystko działa prawidłowo. Diagnostyka również działa, połączyłem bezpośrednio linię K z gniazdem OBD. Można zamknąć.
EDIT:
