Cześć!
Mam taki problem w swoim Golfie 1.6 PN, że grzeje mi się silnik. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić co jest nie tak, otóż odpaliłem go rano i czekałem aż temperatura wskaże połowę na zegarach. Niestety dalej wskazówka wciąż rosła i doszło do 3/4 podziałki. Chłodnica zaczęła świrować i leciał dym z niej. Zauważyłem, że od początku w ogólne nie działał wiatrak chłodzący chłodnicę, myślę, że on może być przyczyną grzania się silnika, ale jak sprawdzić czy on jest niesprawny ? Może jest inna przyczyna niesprawności wiatraka ? jakiś czujnik, termostat, pomóżcie
grzanie się silnika
grzanie się silnika
Wiatrak potrzebuje impulsu z czujnika temperatury. Przyczyną może więc być padnięty czujnik, urwany lub zaśniedziały kabelek, albo spalony silnik wiatraka.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- etz_prorider
grzanie się silnika
Właśnie to ostatnio było powodem tych nieszczęść w tym 1.6 PN który robię obecnie, ktoś polutował przewód do wentylatora na kwas i 3 cm żyły było w środku zaśniedziałe i utlenione czego efektem była nadmierna temperatura silnika, po skróceniu i ponownym lutowaniu wszystko wróciło do normyhak64 pisze:urwany lub zaśniedziały kabelek,
grzanie się silnika
U mnie przyczyną niedziałającego wiatraka był spalony bezpiecznik i go też proponuje sprawdzić.
grzanie się silnika
na chłodnicy jest czujnik który załącza wentylator, zdejmij z niego wtyczkę i zmostkuj 2 przewody, jak wentylator nie wstanie w ogólne to najpierw sprawdź bezpiecznik a potem silnik wentylatora
grzanie się silnika
Problem rozwiązany
Sprawdziłem tak jak pisali hak64, Hubi14, etz_prorider, rychu27, Czujnik temperatury był walnięty. Wymiana rozwiązała problem. Jednak i tak załącza się w sumie późno, bo tak w 3/4 podziałki na wskazówce licznika, ale załącza. Dzięki Wam wszystkim
VW GOLF MK2 2.0 2E
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
