Golf 4 2.0 8v zaworek
Forum techniczne związane z silnikami 16V
trans7
Post autor: trans7 » sob lis 14, 2015 14:56
Witam dzisiaj czyszcząc przepustnice zauważałem ze na rurce powietrza dostarczanego od filtra powietrza do przepustnicy zaworek do którego wchodzi odma i dwa cienkie przewody jeden chyba od przelewu listwy wtryskowej a drugi nie wiem do czego biegnie gumka w środku jest tak jak by wywinięta w druga stronę i wydaje się być nie tak jak powinna dołączam zdjęcie chodzi mi o to do czego to służy co to jest i jakie są objawy gdy działa to nie poprawnie Pozdrawiam
jan1966
Post autor: jan1966 » sob lis 14, 2015 15:43
Nie jest to zaworek ale filtr druciany zapobiega dostawaniu sie oparów oleju do przepustnicy ja jak czysciłem odme polałem go środkiem do czyszczenia przepustnic lub gazników co tam masz i przedmuchałem powietrzem
trans7
Post autor: trans7 » sob lis 14, 2015 18:44
Dzięki wielkie myślałem ze to jakiś zaworek czymś sterujący pozdrawiam temat do zamknięcia:)
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
